andr777, За изобретение 5 :)
Не тяжело такую борону поднимать?? Я даже укорачивал плечо у рычага, что б легче было.
09.05.2012 в 22:52:02
10.05.2012 в 00:16:04
umnyi написал : andr777, За изобретение 5 :)
Усилие прилагать надо,пробовал сначала без изгиба ,было легче но при такой компоновке хорошо отодвигает боронки назад и они всё время под натяг.Испытывал в движении нормально функционирует.И ещё,на адаптере переделал тягу (есть на фото)с помощью неё удобно выставлять глубину погружения бороны ,испытал при бороновании картошки,чтоб недоставало до картошки.
10.05.2012 в 00:20:13
andr777 написал : .И ещё,на адаптере переделал тягу (есть на фото)с помощью неё удобно выставлять глубину погружения
да, не знаю почему с завода так не могли сделать..
10.05.2012 в 06:29:13
Сергей771 написал : Я нарезаю на резине с удлинителями. При развороте колесо идет по следу. Растояние между грядами получается ровно 70 см. То что доктор прописал.
Я один участочек попробовал расчертить колесами под квадратно-гнездовую посадку, мне не понравилось. Где какая ямка или бугорок, колеса соскакивают со следа, получается не очень ровно. На основном поле сеял под нитку. Другое дело, когда колесо идет по борозде.
10.05.2012 в 20:44:39
привет уграводам сегодня стал обладателем оной техники двигатель на мотоблоке кадви 168 пока заводиться без проблем мощности хватает на первой передаче по целене фрезами тянет будь здоров .сцепление работает пока нормаль очень удобное управление. на 3 скорости не проверял но на 2 и1 шума шестеренок не слышно вообщем. пока нравиться .попробую залить видео
10.05.2012 в 21:21:11
вот и ссылка смотрите жду коментов
11.05.2012 в 12:02:20
Что Вам сказать?! Поднимите выше ручки управления, не будете гнуться перед ним. И по возможности первый раз пройдите плугом а потом фрезой разобьёте землю в пух. Если плуга нет, то упритесь хорошенько тормозом в землю и дайте фрезе зарыться, потом пошатывая мотоблок (лево, право) дайте фрезам срезать перед собой землю и идти на постоянной глубине. В общем надо привыкнуть. По первой плечи и спина болеть будет, привыкните, будете отдыхать за мотоблоком. Поздравляю с покупкой. И еще, заднюю передачу включают с основным сцеплением. И наружные фрезы должны быть повернуты во внутрь.
11.05.2012 в 14:28:58
pilarni написал : вот и ссылка смотрите жду коментов
Так и хочется сошник развернуть крючком вперед, что б он хоть чуть чуть тормозил мотоблок :)
Вы фрезы правильно собрали? Острой стороной по ходу движения ?
11.05.2012 в 19:26:56
umnyi написал : Так и хочется сошник развернуть крючком вперед, что б он хоть чуть чуть тормозил мотоблок :)
Ему похоже надо сошник перевернуть -крючком наверх.(если правильно собраны фрезы).
11.05.2012 в 19:56:15
фрезы собрал как указано в инструкции острой стороной по ходу движения ручки попробую поднять повыше земля очень мокрая завтра куплю плуг и попробую на грунтозацепах попахать по результату отпишусь
11.05.2012 в 19:58:50
по поводу заднего хода то есть надо выжать сцепление а потом плавно отпускать сцепление и одновременно нажимать ручку заднего хода? заодно хочу завтра поменять масло сразу и в двигателе и в коробке , что думаете по этому поводу или поездить пока на том что залито с завода
