viktor48
viktor48
31.01.2013 в 11:20:51
solvik написал : а Кадви-Лифан идет с отечественным карбюратором и воздфильтром.
Как можно на этот двигатель поставить карбюратор К-496 и отечественный фильтр? Они же различаются конструкцией и габаритами. Хотя фильтр от ДМ1 хорош в обслуживании. Поролон снял, помыл и снова поставил.
solvik
solvik
01.02.2013 в 15:15:35
Никто не знает, есть генераторы на 220В. для дополнительного привода мотоблоков Угра? Вроде как напрашивается такой узел смастерить...
Бело
Бело
01.02.2013 в 15:26:40
solvik написал : генераторы на 220В. для дополнительного привода
Это как?
Vovan77
Vovan77
01.02.2013 в 15:58:51
Бело написал : Это как?
Я думаю имелся ввиду генератор, который на вал отбора мощности насадить можно. Я б наверное тож не отказался - бывает нужно иногда. Серийных скорей всего не бывает - слишком мала и специфична потребность в таких, да еще под конкретный мотоблок. Если только найти генератор от бензогенератора отдельно в запчастях и самому колхозить...
4az
4az
02.02.2013 в 12:16:48
Я когда увидел на сайте АПК 500 обрадовался Списался с продавцом, но к сожалению в продаже их нет еще Уже представлял, что в хозяйстве вездеход появится но пока не судьба
solvik
solvik
02.02.2013 в 21:28:34
Vovan77 написал : Я думаю имелся ввиду генератор, который на вал отбора мощности насадить можно. Я б наверное тож не отказался - бывает нужно иногда. Серийных скорей всего не бывает - слишком мала и специфична потребность в таких, да еще под конкретный мотоблок. Если только найти генератор от бензогенератора отдельно в запчастях и самому колхозить...
Vovan77 правильно объяснил. Спасибо. На самом деле если есть вал отбора мощности, то можно все что угодно придумать. Правильно?
Сегодня привезли Угру с Лифаном. Затащил пока в квартиру. На дачу через неделю поедем. Цены говорят поднимут с февраля на 5-10%, поэтому-то и поторопился... Что за черный проводок болтается под баком в районе выключателя "On-Off". Где-то читал про него, но не могу найти... Никто не знает? Заканчивается круглой клеммой. Как в авто на старых аудио-кабелях или концевиков капота сигнализации.
Бело
Бело
02.02.2013 в 21:37:07
solvik написал : Что за черный проводок болтается под баком в районе выключателя "On-Off"
М.Б. на датчик уровня масла
solvik
solvik
02.02.2013 в 22:11:40
Бело Площадка с резьбовым отверстием имеется рядом, 50ммх30мм. Вроде как для чего-то нужно это место.
Annex
Annex
Тверь
02.02.2013 в 23:58:51
Здравствуйте, может вопрос не совсем в тему. Подскажите, пожалуйста. Хотим с мужем купить мотоблок. Выбрали Угру. Почти уже созрели на покупку, но муж сомневается. Он у меня высокий и худой (65 кг), но спортом занимается. Земли у нас соток 5 под картошку, обрабатываем каждый год, место низкое и земля тяжелая. Обрабатывать планируем фрезой+окучник для посадки и окучивания. Насколько вообще тяжело с мотоблоком работать? Нужно ли силу прикладывать и имеет ли значение габариты ? Муж переживает, что с его весом мотоблок не удержит. Заранее спасибо за информацию.
Vovan77
Vovan77
03.02.2013 в 00:14:14
Annex написал : Насколько вообще тяжело с мотоблоком работать? Нужно ли силу прикладывать и имеет ли значение габариты ? Муж переживает, что с его весом мотоблок не удержит.
Если его правильно отрегулировать и настроить, то ничего держать не надо, например для фрез (длину сошника правильно выставить) его вообще практически держать не надо - сам идет :). Я сам сначала напрягался, а потом поначитался советов комрадов, отстроил все, и теперь запросто могу одной рукой рулить а в другой пиво держать :). Эт конечно если целину не обрабатывать или после трактора не разгребать, то напрягаться нужно, но ничего сверхестественного. С окучником думаю так же, а если и дисковый окучник взять - вообще проблем не должно быть.
solvik написал : Что за черный проводок болтается под баком в районе выключателя "On-Off".
А откуда он идет то? Чет мне по старой памяти кажется что и н а субару чтот болталось, но раньше мая не посмотрю никак :)
52dim
52dim
Харьков
03.02.2013 в 01:00:45
Черный -это обычно тот, что от катушки зажигания идет. Если его закоротить на корпус, искра пропадает (так глушится двигатель). Так что ищите ответную часть - на выключатель, на датчик уровня масла, на глушилку на руле. В упрощенной схеме эти четыре провода сходятся вместе.
