vitas56
Череповец
18.06.2013 в 18:46:23
Из четырех адаптеров проданных в Череповце 2 с браком На одном при повороте нет крутящего момента на адаптер.На моем обнаружен заводской брак,не поставили второй подшипник на левой оси.Адаптер отправлен на завод в Калугу.Экспертиза подтвердила брак,жду когда пришлют замену.После ваших заключений задумался,а не забрать ли лучше деньги. Адаптер вышел из строя 1 мая,10 мая свезен в магазин.На земле попробовал,пахать не очень удобно,правое колесо идет по меже и седок съезжает с сидения,упереться не в чего.Механизм поднятия навесных не снабжен ножной педалью,что требует иметь не дюжую силу.Да и слабоват,при поднятии плуга тяга в виде прутика на 100 мм изогнулась на 90 градусов.В кузове 500 кг не увезешь,не больше 100 кг по паспорту,если нужно 500 кг увезти то цепляешь еще одну грузоподьемностью 500 кг.
Ded mazay
Киров
18.06.2013 в 19:26:58
Хм. Возможно у меня тоже заводской брак, и там чегото не хватает. Как бы узнать, в книжке нет ничего. Если этот узел не бракованный, а так и задуман, то, однозначно, забирайте деньги.
Казначей
Заречный
18.06.2013 в 21:48:55
Всем здравствуйте, есть непонятка, может кто сталкивался и решил проблему? После фрезеровки 12 соток, посадки картошки и первого окучивания заметил, что при включении первой передачи после отпускания рычага он сдвигается на пару сантиметров от крайнего положения, как бы стремится выключится. Чем это грозит и как с этим бороться? Прошло всего порядка 20 ч работы мотоблока.
and21104
Омск
18.06.2013 в 22:29:46
Казначей написал : Всем здравствуйте, есть непонятка, может кто сталкивался и решил проблему? После фрезеровки 12 соток, посадки картошки и первого окучивания заметил, что при включении первой передачи после отпускания рычага он сдвигается на пару сантиметров от крайнего положения, как бы стремится выключится. Чем это грозит и как с этим бороться? Прошло всего порядка 20 ч работы мотоблока.
"забей" пока работает. я на завод звонил типа мастер по ремонту СЦ мне ответил "... разбирать и все детали перемерять.....", так что "не мешайте технике работать пока еще работает......."
Казначей
Заречный
19.06.2013 в 07:35:23
Спасибо, значит по так и буду работать, хоть и стремно
andrejea2
Пермь
19.06.2013 в 10:26:42
vitas56 написал : Из четырех адаптеров проданных в Череповце 2 с браком На одном при повороте нет крутящего момента на адаптер.На моем обнаружен заводской брак,не поставили второй подшипник на левой оси.Адаптер отправлен на завод в Калугу.Экспертиза подтвердила брак,жду когда пришлют замену.
Мда уж, опять все испоганили. Такую гадость можно покупать только находясь совсем рядом с СЦ, ибо возить его на тысячу км...
Ded mazay, вы так и не сказали какие колеса в комплекте и ездили ли вы на железе?
UrikEEE
Курск
19.06.2013 в 13:10:04
vitas56 написал : при поднятии плуга тяга в виде прутика на 100 мм изогнулась на 90 градусов
Что, в самом деле "прутик на 100 мм" ? Десятисантиметровый железный прутище согнуть не каждому дано...
quleben
Алатырь
19.06.2013 в 14:24:46
penzafermer написал : Купил по случаю распродажи в местном магазе НМБ-1Н12 10-го года с шестигранником ещё. Только не было в комплекте паспорта от фрезы НК.01.000.3 ПС может кто знает, где его скачать или отсканит страницы, не могу понять как правильно фрезу собрать...
И ещё вопрос, дифференциалы завод на шестигранник делает ?
если лапки г-образные , то собираются по очереди - внутрь - наружу. их 4шт. на один фланец. одна лишь особенность - левая фреза и правая ! ставишь ось ,как при работе и угол "атаки" лапки должен быть направлен вперёд по ходу вдижения. вот и всё.
radiofox
Ярославль
19.06.2013 в 21:40:15
Сегодня обнаружил ржавчину в бензобаке. Прям размером с коробок спичек, что делать то? На зиму бензин сливал, МБ стоял в неотапливаемом гараже.
Ded mazay
Киров
19.06.2013 в 21:43:40
andrejea2 написал : вы так и не сказали какие колеса в комплекте и ездили ли вы на железе?
В комплекте резиновые колеса, как и у мотоблока. На железе не ездил, да и смысла особого пока не вижу, тяга и так должна быть хорошая. Хочу попробовать использовать жигулевские колеса для окучивания картошки. Осталось только найти пару. По поводу выработки в передаче написал письмо на завод. Довольно быстро получил ответ. Вопрос передали конструкторам, пока посоветовали напихать туда смазки и ездить дальше. Ну я в принципе так и сделал. :)
Fernandez
19.06.2013 в 22:01:50
Подскажите, как чистить крыльчатку и стартер?
а)При разборке мне оттуда в лоб ничего не прилетит? б)Ничего не рассыпется так, что задолбаешься собирать? Мотор - БС Вангуард.
Peter_Pen
Томск
20.06.2013 в 06:56:36
Ded mazay написал : В комплекте резиновые колеса, как и у мотоблока. ....Хочу попробовать использовать жигулевские колеса для окучивания картошки. Осталось только найти пару.
Почему жигулёвские? Надо искать от москвича, ведь у нас ступица на мотоблоке пять шпилек, подходит как раз. Я поставил резину R13, но можно ставить R15.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
Maksik
Набережные Челны
20.06.2013 в 12:31:58
Peter_Pen, вазовские легче найти, чем от москвича. А то что на ступице пять шпилек но у них диаметр отверстий мал придется расверливать под болты на 16.
Работаю мотоблоком Кадви НМБ-1Н1 "Угра"
vkkontakt
Воронеж
20.06.2013 в 12:52:24
А я шайбы поставил и 10ой затянул. Полет нормальный.
and21104
Омск
20.06.2013 в 20:10:12
Сегодня "колхозил" полольник. стойка от культиватора и "лапка", а траверса от дискового окучника, завтра в бой. видимо колесо сзади придется крепить (попробую так). на эту же стойку в планах U образные "лезвия" из рессоры "москвича". я так понимаю все навесное на наш мотоблок хорошо подходит от "Беларуса" видимо не надо изобретать велосипед
