umnyi
umnyi
22.06.2013 в 01:51:40
radiofox написал : Народ, кто подскажет? Забить что ли на нее?
Что отслаивается сильно и забивает фитр ?
Shihan
Shihan
Самара
22.06.2013 в 07:57:17
radiofox написал : Забить что ли на нее?
Забит не на неё, а "забить" её.:) Снимите бак и обработайте его преобразователем ржавчины. Если есть ортофосфорная кислота, то обработайте её раствором (соотношение не помню, найдёте поисковиком), после обработки обильно промыть и высушить.
radiofox
radiofox
Ярославль
22.06.2013 в 11:02:28
umnyi написал : Что отслаивается сильно и забивает фитр ?
Пока только пятно ржавчины изнутри, фильтр не забивался еще. Shihan, порядок действий я понял. Буду теперь значит с баком мучиться. Для меня это темный лес.:(
Малдер
Малдер
Туймазы
22.06.2013 в 21:23:27
Shihan написал : Забит не на неё, а "забить" её.:) Снимите бак и обработайте его преобразователем ржавчины. Если есть ортофосфорная кислота, то обработайте её раствором (соотношение не помню, найдёте поисковиком), после обработки обильно промыть и высушить.
Продаётся уже готовая смесь-преобразователь ржавчины называется.
Бело
Бело
22.06.2013 в 21:38:12
Малдер А вообще то ортофосфорная кислота
radiofox
radiofox
Ярославль
22.06.2013 в 22:33:46
Я конечно извиняюсь за глупый вопрос, а без снятия бака никак нельзя обойтись? Ну там слить бензин-просушить- зачистить внутри- обработать смесью - ее удалить (откачать)-просушить. Что-то типа этого? Просто никогда с этой процедурой дела не имел...
and21104
and21104
Омск
23.06.2013 в 05:36:49
radiofox Вообще то баки авто паяют.Ваш участок придется лудить (попробуй изнутри). Но сначала выпаривают остатки бензина чтобы небыло "бах". Промой бак хорошенько несколько раз водой и просуши . В Вашем случае (как вариант) кусок вырезать и впаивать (луженый) другой, тк просто кислота отсрочит ржавление.(;)обработай ингебированной уротропином соляной кислотой... а потом можно гальванику сделать... медью...:applause:) Можно конечно фильтр тонкой очистки автомобильный вкрячить , но там под давлением бензин, попробуй, если поступать будет забей на проблему.
Бело
Бело
23.06.2013 в 10:22:05
and21104 написал : фильтр тонкой очистки автомобильный
Я поставил сразу - проблем не возникало:)
radiofox написал : зачистить внутри
Как Вы себе это представляете:D
and21104
and21104
Омск
23.06.2013 в 11:52:46
наджачкой через горловину, может ты знаешь другой способ(например через топливный шланг)
umnyi
umnyi
23.06.2013 в 12:18:07
and21104 Ну зачистите Вы то что видно, а то что нет ? :) Это ж не 3-литровая банка :)
Весной бак снять, бензином побултыхать - муть слить. Обратно прикрутить и поставить простенький Фильтр с прозрачным корпусом.
Ну снимем мы ржавчину.... ее надо закрасить чем то стойким и качественно, иначе она снова появится.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
23.06.2013 в 14:21:11
umnyi написал : Обратно прикрутить и поставить простенький Фильтр с прозрачным корпусом.
поддержу ваше высказывание и работает без проблем
Der Kaffee mit den Sahnen
