Банзай
Банзай
03.02.2015 в 16:08:35
В том то и напряг.Цена на миник китайский уже за 100+++ Прав правда на кроссер-зубр-прораб не надо. Они идут по документам как мотоблок.:) Б/у их не видел у нас в продаже. Места на участке достаточно. Переделки не напрягают. Вывод-пошел рвать опу.:D Навесное думаю купить Плуг усиленный с подвеской Дисковый 2 окучник Утяжелители Фрезы целина или гусиные лапки? Косилка заря Поправьте если что лишнее или забыл.
Ded mazay
Ded mazay
Киров
03.02.2015 в 16:23:32
Банзай написал : Поправьте если что лишнее или забыл.
Полудифы на мотоблок обязательно! Фрезы обычные+ доп.фрезы очень желательно, хотя можно и потом докупить. Металлические колеса 4шт., потому что на резине я очень сомневаюсь, что Вы вспашете целину. Тоже можно потом, если на резине не получится.
Ded mazay
Ded mazay
Киров
03.02.2015 в 16:24:15
Простите. Повтор, интернет отвратительный.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
03.02.2015 в 17:50:24
Банзай написал : Модель плуга? (лучше с картинками или ссылкой плиз!)
Maksik написал : я бы посоветовал вот такой плуг как у меня, но их сейчас не найти
Похожий-можно:)
vitas56
vitas56
Череповец
03.02.2015 в 19:05:43
новик написал : Какая у Вас модель картофелесажалки? Как ведет она себя на заводской навеске? Надо ли нарезать поперечную межу
Картофелесажалка производства ОАО Калужский двигатель. Сборку делал по инструкции. Картофель отбирал одинаковый, 1 ведро. После посадки, для проверки, боровок был выкопан. Пропусков не было. Вот и вся проверка, делиться нечем. Вес сажалки 25 кг. + ведро 8 кг. - очень тяжело поднимать (на подвеске). Для окучника, плуга, картофелесажалки, копалки - поперечную межу нарезать надо (мое мнение). Да забыл,посадка проводилась на штатных колесах.
Банзай
Банзай
03.02.2015 в 23:34:13
Ded mazay написал : Полудифы
Сейчас в комплекте идут.:)
Ded mazay написал : Фрезы обычные+ доп.фрезы очень желательно
Буду иметь на будущее.
Ded mazay
Ded mazay
Киров
04.02.2015 в 08:37:56
vitas56 написал : Картофелесажалка производства ОАО Калужский двигатель. Сборку делал по инструкции. Картофель отбирал одинаковый, 1 ведро. После посадки, для проверки, боровок был выкопан. Пропусков не было. Вот и вся проверка, делиться нечем. Вес сажалки 25 кг. + ведро 8 кг. - очень тяжело поднимать (на подвеске). Для окучника, плуга, картофелесажалки, копалки - поперечную межу нарезать надо (мое мнение). Да забыл,посадка проводилась на штатных колесах.
А как выдерживаете расстояние между гребнями 70см.?
vitas56
vitas56
Череповец
04.02.2015 в 12:25:03
Ded mazay написал : А как выдерживаете расстояние между гребнями 70см.?
                       На Угре колея с установленными дифами ровно 70 см., на адаптере без дифов тоже 70 см.Картофелесажалка идет по центру. Первый проход можно сделать по натянутой веревке. Остальные по крайнему следу от мотоблока. Колея меряется по центрам колес, не зависимо от их толщины. На москвичевских колесах у меня получилась колея 74 см. По этой причине садить картофель буду на штатных колесах, а окучивать на москвичевских.
Ded mazay
Ded mazay
Киров
04.02.2015 в 16:37:37
:) А ведь действительно.
imax26
imax26
06.02.2015 в 06:02:03
5735c74a7ec3c46a2513a19931f55727-1-1
imax26
imax26
06.02.2015 в 06:10:36
5735c74a7ec3c46a2513a19931f55727-1-1 - Ярлык
