Jesha
Jesha
Зеленоград
20.12.2015 в 12:09:19
Fluid force написал:
Jesha написал:
Fluid force написал: Jesha, Посмотрел по внимательнее на чертёж, думаю что использование воротка для крепления головки не оправданно. По сути мы просто перенесём нагрузку с одного пальца на другой, так как вороток в данной конструкции будет выполнять ту же роль. Поэтому головку лучше приварить.
В воротке подвижная ось. Её надо будет прихватывать к креплению (Квадрату для одевания) головки. Эта ось значительно толще, чем палец МБ. И ось будет намертво приварена к втулке фрезы (колеса). Этим снимется ударная нагрузка с места сварки. Плюс к этому, место сварки смещается от места крепления на валу. Сваркой не ослабляется метал головки и втулки возле оси МБ.
Если вваривать, тогда я с вами согласен.
Конечно вварить. А если пойти обратным путем. На вал мБ варить квадрат (места больше для сварки), а инструмент вварить гайку на основе. Головку одевать. Тогда можно обойтись двумя воротками, а гайка не проблема.
DANER
DANER
Учалы
21.12.2015 в 04:00:16
Dkflbvbh написал:
Fluid force написал: Всем известен недостаток круглых осей. Фрезы крепятся только пальцами, которые под нагрузкой гнуться и разбивается гнездо на самой фрезе.
Три года пользуюсь,ничего не гнет и не разбивает. Если будете эксплуатировать так что будет гнуть то шестигранники не помогут,разворотит коробку или сорвет муфту.
Эта эпопея - поиск и устранение "слабого звена" - будет продолжаться. Выдержат валы - "плохие" шестерни. Выдержат шестерни - сцепление "г..." Выдержит коробка - рама "виновата". Выдержат все - двигатель слабоват. И т.д.
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.12.2015 в 09:25:54
DANER написал:
Dkflbvbh написал:
Мне особо нравится "Выдержит всё" ;) Конечно надо с головой. Но больное место, есть больное место. Головка тоже может лопнуть. Но если она поможет в данном варианте, я ЗА!
Fluid force
Fluid force
21.12.2015 в 13:22:45
Jesha, последний ваш вариант мне кажется несколько всё усложняет. Если приваривать к оси вороток, то его надо обваривать по кругу, тогда придётся подтачивать шов. Да и изготовление дополнительной площадки под гайку меня лично напрягает. Не совсем понимаю в чём выигрыш данной конструкции. Есть одна проблема в реализации любой из этих конструкций, возможно ли будет одеть потом удлинители полуосей?! Пока не могу проверить, до гаража доберусь только к новому году, но это действительно проблема, которая может свести всю идею на нет. Я активно пользуюсь удлинителями полуосей и если гайка или вороток на оси мотоблока не позволит их одеть, то придётся отказаться от этой затеи. Выпиливать четырёх или шестигранник прямо из оси... весьма геморройно.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
21.12.2015 в 13:43:43
Fluid force написал: Выпиливать четырёх или шестигранник прямо из оси... весьма геморройно.
Так Jesha и предлагает приложить шестигранную гайку к торцу вала и через серёдку (резьбу) приварить, я например так понял. Там ещё место должно остаться для провара по периметру, лишнее болгарка снимет. Я хоть и не поддерживаю, но интересен результат.
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.12.2015 в 15:38:20
Fluid force написал: Да и изготовление дополнительной площадки под гайку меня лично напрягает. Не совсем понимаю в чём выигрыш данной конструкции.
Вообще было желание сэкономить на квадратах. Так два, а если вваривать в фрезу и в удлинители, то четыре. Опять же головки можно использовать разные. Под фрезу наружний 27-28, а под удлинитель (там труба в трубе) можно и по тоньше. Внутрь, что вороток вваривать, что гайку, без разницы. Гайку приварил к толстому пруту, внутрь вставил, через отверстия приварил.
Если длина удлинителя не позволит с гайкой, то в удлиннитель можно просто вварить головку. Пусть одевается на квадрат. Квадрат под любой инструмент. В инструмент, головку, гайку, размер который нужен.
Fluid force
Fluid force
21.12.2015 в 22:13:36
Надо переходить к практике, детали в руках по держать, по крутить, примерить... Тогда и понятно будет, как лучше сделать.
Dmitry95
Dmitry95
Ступино
27.12.2015 в 10:02:33
Есть желание приобрести косилу к мотоблоку. Поделитесь опытом, кто использует.
Jesha
Jesha
Зеленоград
27.12.2015 в 10:21:25
Dmitry95 написал: Есть желание приобрести косилу к мотоблоку. Поделитесь опытом, кто использует.
Если приобрести, думаю это лучший вариант. http://15-sotok.ru/shop/naveska/kosilka-navesnaya-zarya-dlya-mb-1-i-mb-2/
Dkflbvbh
Dkflbvbh
Омск
27.12.2015 в 13:25:01
Jesha написал: Если приобрести, думаю это лучший вариант. http://15-sotok.ru/shop/naveska/kosilka-navesnaya-zarya-dlya-mb-1-i-mb-2/
Ещё бы она подходила к мотоблоку Угра и конечно цены ей не было бы
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
27.12.2015 в 13:40:25
Dkflbvbh написал: Ещё бы она подходила к мотоблоку Угра и конечно цены ей не было бы
Да там же и смотрите, выбирайте.
