NEO35
NEO35
Вологда
08.10.2019 в 22:08:48
Приветствую,всех!Поизучав,маленько тему,так и не понял,улучшилось качество редуктора или все так же всплывают периодически косяки с шестернями?В теме новичок,аппарат рассматриваю,пока в планах обработка до 10 соток или для моих задач,взять попроще,салют(агат)к примеру?
Павел..
Павел..
Уфа
09.10.2019 в 15:13:23
NEO35, Три года эксплуатирую (8 соток + соседи, брат, друг со своими участками). Каждый год меняю масло и в редукторе и в моторе. Наличие металлической стружки не наблюдаю - значит шестеренки живые.
Казначей
Казначей
Заречный
09.10.2019 в 20:54:54
NEO35, купил Угру в 2013 году, после 2 гектар фрезеровок за 2 года износился вал-шестерня в редукторе (в теме давно писал об этом), после замены объем работ ежегодно сократился примерно до 30 соток примерно фрезеровки, посадка, прополка, окучивание и выкопка 10 соток картошки. Больше в коробке ничего не менял из шестерен. На выходном валу внизу менял один сальник - траву намотало давно уже.
Павел..
Павел..
Уфа
13.01.2020 в 22:05:19
Где взять новый корпус воздушного фильтра как на фото? (двигатель Lifan 168F-2A)
Уже несколько раз паял, а в последний раз вообще сломались фиксаторы крышки (сложновато уже запаять). В интернете те же двигатели выглядят по другому. Искал на aliexpress и тоже без результатов - ничего похожего. Если есть альтернатива, подскажите пожалуйста.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
14.01.2020 в 14:43:05
На бензогенераторе с такой фигнёй столкнулся...Пипец...Хрен найти.. Итог...Вырезал площадку из нерж.листа, посадил к оригиналу на клей для лобовых стёкол и забыл на веки вечныя..
Jesha
Jesha
Зеленоград
14.01.2020 в 18:14:54
Павел.. написал: Уже несколько раз паял,
Если нет такого, может накладку из металла, через прокладку поставить, приклепать к корпусу?
Павел..
Павел..
Уфа
15.01.2020 в 15:36:46
Jesha, Проще наверное полностью с нуля тогда сделать. Ведь корпус развалился на восемь частей и некоторые потерялись. Это старая фотография еще когда первый раз задел при проезде через калитку, после этого еще пару раз паял.
gawrosch
gawrosch
23.04.2020 в 15:53:54
Всем доброго дня. Ищу чертежи на подрамник мотоблока. Поделитесь у кого есть или дайте ссылку, где посмотреть
DANER
DANER
Учалы
02.06.2020 в 01:47:16
gawrosch написал: Всем доброго дня. Ищу чертежи на подрамник мотоблока. Поделитесь у кого есть или дайте ссылку, где посмотреть
gawrosch,
https://www.forumhouse.ru/posts/21438756/
sad86
sad86
19.06.2020 в 02:02:53
Здравствуйте. Скажите пожалуйста какая роторная косилка подойдет для мотоблока МБ-90, только приобрел данный аппарат, не могу разобраться. Если можно прям ссылку на интернет магазин какой-то. Спасибо
Павел..
Павел..
Уфа
26.10.2020 в 17:59:37
Забыл отписаться сразу. Уже прошло пол года как решил проблему с фильтром. Купил новый и другой конструкции. Как оказалось позже пришлось докупить и новый глушитель, так как старый глушитель очень длинный (переваривать не захотел) и новый фильтр не доставал до своего посадочного места. С приобретение фильтра и глушителя все проблемы не решились - оказалось что посадочные шпильки под фильтр коротковаты (новые вырезал из обычной строительной шпильки), - так как топливный кран у меня находится не на карбюраторе, то пришлось вырезать часть фильтра, иначе он не вставал на свое место, - нагрев строительным феном рычаг воздушной заслонки выгнул его в другое положение.
Кстати разобрал новый фильтр и увидел специально проделанные отверстия в бумажном фильтре, как будто шилом или иголкой. Отверстия аккуратно заклеил.
