UrikEEE, Да, это так, этот МБ со шпилькой. Менять колеса на фрезы наверное неудобно, но может быть так надежнее? ХЗ
04.06.2019 в 17:12:29
04.06.2019 в 19:12:46
alldn, Саша, привет! Хочешь, пришлю тебе центробежную муфту сцепления под 20 вал?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
04.06.2019 в 20:12:17
Саныч53, Серега, спасибо, но с центробежной муфтой сам знаешь, на МБ может и не покатить, но и не это главное. Движок, который есть под руками - ДМ-1, у него вал 25мм. Крот что-то не продается, если получится что-то со сцеплением, то пересажу двигатель с него на Угру, они раньше именно с этими движками были. На этой неделе поеду в Тамбов, пощупаю руками сцепления от скутеров. Может что-то подойдет. Конечно не 1:1, может фланцы придется приколхозить...
04.06.2019 в 20:36:19
alldn написал: Саныч53, Серега, спасибо, но с центробежной муфтой сам знаешь, на МБ может и не покатить, но и не это главное. Движок, который есть под руками - ДМ-1, у него вал 25мм. Крот что-то не продается, если получится что-то со сцеплением, то пересажу двигатель с него на Угру, они раньше именно с этими движками были. На этой неделе поеду в Тамбов, пощупаю руками сцепления от скутеров. Может что-то подойдет. Конечно не 1:1, может фланцы придется приколхозить...
alldn, Сцепления от скутеров и мопедов могут не потянуть, поскольку двигатели на "Угру" ставят от 6,5 л.с. и существенно менее оборотистые.
04.06.2019 в 20:49:09
DANER, Я смотрел сцепления от мотоциклов объемом 250 кубиков, правильнее все-таки это не скутеры, а мотоциклы.
04.06.2019 в 22:14:58
alldn написал: пощупаю руками сцепления от скутеров.
можешь и не щупать - там тоже центробежное сцепление, только с понижающим редуктором.
Саня, выложи фотку, желательно с размерами, со стороны привода с первичным валом.
04.06.2019 в 22:19:47
DANER,
DANER написал: от 6,5 л.с.
не показатель, даже двутактные "полтинники", не говоря уж о большей кубатуре, имеют более мощные дрыгатели. По поводу оборотов - двутактник выкручивает большие обороты, нежели четырехтактный мотор.
05.06.2019 в 09:33:43
Судя по темам здесь и на ФХ, народ частенько меняет на Угре старые двигатели ДМ-1 на новые китайские. В связи с этим вопрос, не осталась ли у кого-то ведущая муфта сцепления для вала диаметром 25мм и преходной фланец для двигателя ДМ-1. Если есть и валяются без дела (едва-ли кто-то будет ставить назад ДМ-1), то есть о чем поговорить.
09.06.2019 в 19:46:38
В этом году сместил окучник от центра--результат --работа в удовольствие...
12.06.2019 в 10:20:33
Куплю ведущую полумуфту сцепления под вал диаметром 25мм (мотор ДМ-1) и переходной фланец под мотор ДМ-1.
20.06.2019 в 21:28:58
alldn написал: Куплю ведущую полумуфту сцепления под вал диаметром 25мм (мотор ДМ-1) и переходной фланец под мотор ДМ-1.
alldn, пиши заявку на
Работаю мотоблоком Кадви НМБ-1Н1 "Угра"
