01.12.2008 в 18:10:56
Добрый день!
Необходима помощь по извечному вопросу. Есть мотоблок МБ-1 1990 г.в. в заводской упаковке(как бы новый). И все вроде бы ничего, но только к нему нет никакой инструкции. Может ли кто- нибудь помочь, а то толком ни собрать, ни завести, ничего не понятно. Заренее благодарен.:(
bosstk
bosstk
Тула
01.12.2008 в 23:22:02
Alex k у меня все получается снегоуборщик соединил с мб через редуктор масло в редуктор залил ,а вот в самом снегоуборщике где крутятся два колеса которые подгребают снег к ротору там есть редуктор и у него внизу вкручен болт похож на прбку для слива масла а вот сверху пробку для залива масла не нашел и у меня возник вопрос а нужноли заливать масло в инстьукции про это ни словаи в комплекте с редуктором были две пластины но куда их поставить и для чего они нужны так и не понял
maer
maer
Уфа
02.12.2008 в 07:12:39
bosstk фото выложите снегоуборщика и редуктора к нему, как сделан крепеж, надежное ли крепление к блоку, а то по косилке были нарекания, дескать крепежные шпильки режет.
AE241
AE241
02.12.2008 в 09:20:04
bosstk... предполагаю, что пластины = такие?
Если такие - то служат для подъема и разворота руля на 180~, так как работать на "заднем ходу". У меня с косилкой шли...
(хотя руль и без них разворачивается:swoon , но с ними - рычаг поболее будет ;) )
alex_k
alex_k
02.12.2008 в 09:24:35
bosstk написал : там есть редуктор и у него внизу вкручен болт похож на прбку для слива масла а вот сверху пробку для залива масла не нашел и у меня возник вопрос а нужноли заливать масло в инстьукции про это ни словаи в комплекте с редуктором были две пластины но куда их поставить и для чего они нужны так и не понял
самый хороший вариант решения вопросов -позвоните на завод в магазин (4842) 76-32-12
или
телефон ремонтного отдела: (4842) 76-31-16
bosstk
bosstk
Тула
02.12.2008 в 21:15:40
Да пластины такие ,теперь все понятно для чего они
bosstk
bosstk
Тула
03.12.2008 в 22:23:13
Наконец то смог выложить фотки
maer
maer
Уфа
04.12.2008 в 07:55:55
Рычаг на редукторе, для чего, видимо включает в зацепление шестерни редуктора. Вообще крепление не слабовато, какой вес снегоуборщика, ширина я понял 60 см. На сайте http://www.mobilk.ru/price.htm#SnegAgros, их два вида Снегоуборщик СМ-0,6 "МБ" и Снегоуборщик СМ-0,6 МБ-90, "Агрос" двухконтурный, у вас какой, редуктор в комплекте идет или отдельно закупается.
bosstk
bosstk
Тула
04.12.2008 в 20:03:55
Помоему это МБ-90 А рычаг на редукторе для включения снегоуборщика,вес гдето 35-40 кг.а редуктор покупал отдельно .Скажите люди добрые для чего на редукторе внизу вкручен болт может туда масло нужно заливать фото №3
alex_k
alex_k
04.12.2008 в 20:40:22
bosstk написал : на редукторе внизу вкручен болт может туда масло нужно заливать фото №3
а мастерская чего по этому поводу говорит.
valerich
valerich
04.12.2008 в 22:02:29
bosstk написал : Скажите люди добрые для чего на редукторе внизу вкручен болт
Вообще похоже. А выкрутить то не пробовали? И узнаете. Но значит вверху редуктора где то и заливная должна быть.
