Panoramix
Panoramix
29.04.2008 в 19:29:56
топливный фильтр внутри бака есть?
фильтр стоит на входе в карбюратор. Каково его состояние проверю послезавтра.
При пуске двигателя нужно заполнять поплавковую камеру, нажатием кнопки(может бензин у вас в карбюратор не поступает?).
именно так и сделал. Бензин в карбюратор поступает. Осталось проверить насколько хорошо, может фильтр забился. А в качестве фильтра можно использовать фильтр тонкой очистки от классики?
В начале при первых заводках у меня тоже было такое явление на холодном мотоблоке.
когда первый раз завел и прогревал он работал нормально, перебои начались примерно после 10 минут катания. Пытался регулировать > винтом с пружинкой, в которую упирается привод дросселя
  • никакой реакции. Правда я его максимум на оборот вкручивал.
    Холодный двигатель нужно заводить при закрытой воздушной заслонке на малом-среднем газе. Как только заработает, сразу же открыть воздушную заслонку полностью. Газом установить устойчивые обороты двигателя. Но не большие. Дать прогреться мотоблоку минуты 3 и вперёд.
    именно так я и сделал. Проблем с запуском нет. Прогретым заводится при закрытой воздушной заслонке с одной крутки. Потом ее естественно полностью открываю. Мысль про 80 бензин интересная, хотя в инструкции написано что на 92 он тоже работает. Правда может на 80 лучше. Надо будет попробовать. Можно поподробнее про обкатку: сколько надо с ним кататься, а сколько потом порыхлить?
Ged
Ged
30.04.2008 в 05:12:02
Panoramix написал : А в качестве фильтра можно использовать фильтр тонкой очистки от классики?
Не можно, а нужно.
Ged
Ged
30.04.2008 в 05:12:56
Panoramix написал : Мысль про 80 бензин интересная, хотя в инструкции написано что на 92 он тоже работает. Правда может на 80 лучше. Надо будет попробовать.
Попробуйте, пяток свечей поменяете и назад перейдете.
Panoramix
Panoramix
30.04.2008 в 09:20:01
Так, похоже насчет бензина мнения разделились. А фильтр я обязательно поставлю, прямо сегодня.
сер
сер
30.04.2008 в 09:51:55
Тоже позволю добавить- свечку путьнюю поставте сразу, только с калильным числом не ошибитесь
ovn83
ovn83
Рыбинск
30.04.2008 в 10:24:50
С завода на НМБ-1(с движком ДМ) стоит свача А14-горячая под 80 бензин. Степень сжатия у двигателя 7-8(типичная под 80), а под 92 должна быть 9,5. В инструкции написано лить 80-ый (допускается 92-ой).
За 2 года использования мотоблока на 80 ом бензине свечку не менял, только чистил. Запасная лежит в коробочке. Фильтр бензина обязательно.
ovn83
ovn83
Рыбинск
30.04.2008 в 10:27:17
Да, забыл сказать. В нашей провинции 92ой делают зачастую из 80 го. Попадается левак. Про 95 вообще не говорю. У нас 80ый чище и дешевле.
ovn83
ovn83
Рыбинск
30.04.2008 в 10:31:48
Ну если уж хотите постоянно на 92ом ездить, то свечку не A14, а A17 с короткой юбкой(у нас не найти, только если автомобильную A17ДВ через втулку). Нужно зажигание и карб отрегулировать под него.
Panoramix
Panoramix
30.04.2008 в 10:51:46
Так это что получается, что с завода мотолок приходит настроенный на 80 бензин? Или настройки средние, пододящие под все рекомендованные виды бензина. Все-таки 92 более распространенный вид бензина.
ovn83
ovn83
Рыбинск
30.04.2008 в 11:10:46
Судя по свече, степени сжатия и записи в инструкции под 80ый. Речь идёт о двигателе ДМ-1М3.
Panoramix
Panoramix
30.04.2008 в 11:41:10
У меня двигатель ДМ-1М2. Интересно чем он отличается от ДМ-1М3?
