Alvis
Alvis
Каунас
09.02.2010 в 23:52:47
andrewv написал : Я их видел на 11 странице темы. Супер. А вы их испытали в полевых условиях? мощности хватило?
Про фрезы: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1528342&postcount=1124 http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1540996&postcount=1126
andrewv
andrewv
Гомель
09.02.2010 в 23:54:46
WOW! написал : Почему у всех есть такое желание засадить на такую глубину По моему это какое то извращение Я читал рекомендации одной конторы - рекомендуют сантиметров 16, не больше, питательные вещества в почве сосредоточены неравномерно и не нужно тащить из глубины бедную почву наверх. У меня вообще в огороде на глубине 25 см начинается глина, можно делать печки.
:) издержки лопаты, она как раз 25 см, но на даче я копаю в пол лопаты :) Никогда в жизни не было мотоблока и пока была дача в 5 сот. мысли не возникало, а вот пару лет как ввязался в стройку и 10 сот. целины, достаточно тяжелой приводят в печаль. Пока не до культурных посадок, хочу отфрезеровать и посеять рапс и редьку масличную. Подозреваю, что хватит и крота, но как всегда хочется что то с перспективой более широкого применения.
Так в качестве резюме, если уж меня заклинило на НМБ:
  1. я решил брать калужский двигатель, в моем случае нет смысла платить за хонду/субару.
  2. Наверное плуг брать не буду, спасибо, отговорили.
  3. грунтозацепы действительно сварю.
  4. надо брать НМБ-1Н и фрезеровать на 3-й, а пахать на второй? зачем 1-я? Или взять М и все делать на 1-й? Практики, подскажите пожалуйста, это последняя загвоздка - таблица применимости скоростей: (0-3км/ч) - культивирование и пашня? (3-6км/ч) - (6-9км/ч) - покатушки?
На "Н" - покатушки не доступны, т.е. чисто рабочая лошадь?
WOW!
WOW!
09.02.2010 в 23:59:30
Бело написал : И откуда фотка???
Испытывалось в Центральной МИС, фотка оттуда. Они испытывают по договорам с предприятиями разную мотоблочную технику, и не только.
Vovan77
Vovan77
10.02.2010 в 00:19:28
andrewv написал : На "Н" - покатушки не доступны, т.е. чисто рабочая лошадь?
Так Н от М не так и сильно по скоростям отличаются 3,6 против 4,7 км/ч на первой, 5,9 - 7,7 на второй, 8,5 - 11,2 на третьей (скорости брал для одинаковых колес, если на М литые, то разница еще поменьше). Я вот Н взял из-за "дутиков" и большего клиренса, ну и фрезы большего диаметра в комплекте идут.
WOW!
WOW!
10.02.2010 в 00:23:17
andrewv написал : Наверное плуг брать не буду, спасибо, отговорили.
Потом будете всем говорить, что на форуме от чего то отговорили:) Мы за свои советы не отвечаем. Плуг можно и потом купить
andrewv написал : надо брать НМБ-1Н и фрезеровать на 3-й, а пахать на второй? зачем 1-я?
Скорость мотоблока зависит от диаметра колес, если взять грунтозацепы на 600 мм (рекомендую для картошки, удобно окучивать и копать) то на М на 1 скорости придется бегать, если дать двигателю нормальный газ. Я приспособил к своему Салюту жигулевские колеса, отлично катает тележку, скорость около 10 км/час.
Бело
Бело
10.02.2010 в 00:29:11
WOW! написал : М на 1 скорости придется бегать, если дать двигателю нормальный газ.
Аналогичный случай, вот и хочу заменить ногу, только что то к вечеру отупел никак не посчитаю разницу в редукторах
WOW! написал : Испытывалось в Центральной МИС, фотка оттуда. Они испытывают по договорам с предприятиями разную мотоблочную технику, и не только.
Жалко думал что то готовое приспособлено ну да будем неспешно думать дальше
AE241
AE241
10.02.2010 в 08:50:29
Да почему? он и М-ку обгонит если колеса на 13" поставить. Я говорю про базовую комплектацию. Преимущество у Н-ки одно - меньшие обороты на первой ( большие грунтозацепы можно просто поставить и будет клиренс, тяга на плуг и с окучивателями.) "Потеря" тоже одна - меньшие обороты на 3й ( я сидераты крошу на макс.оборотах , на 2й наматывает)
andrewv
andrewv
Гомель
10.02.2010 в 09:18:43
AE241 Разобрался с сидератами ( http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B ), а то сыдно было спросить, думал вы про навоз так. :) Вот и мне нужно их крошить, т.е. 3-й хватает в целом. Так, а что с культивированием, на какой? Я уже наверное определился, Н-ка. а там если что буду с Бело редуктором меняться :)
AE241
AE241
10.02.2010 в 10:38:48
andrewv написал : с культивированием, на какой?
У меня М-ка, и земля песчаная, грядки, картошка на 2-й, кусок ну не целины а давно пустующий - лучше было на 2-й, на 3-й лизало токо, у дома где куча строительного мусора спрятано было на 1-й с минимальными оборотами, МБ приподнимало только без толчков, останавливался руками вытаскивал половинки кирпичей, шифер, железо, раствор, по второму разу побольше обороты - тож выкидывало кучу. Влагозадержание по весне - на 3-й - упарился одновременно бегать и удерживать, хочу АР или надо дополнительные опорные цилиндры/колесики. По соседству кусок глинистой земли поднимал - на 3-й, на 2й - ну очень медленно было... ВСЕ по месту... А сидераты - весЧь, и структура совсем другая и урожай и червячки...
andrewv
andrewv
Гомель
10.02.2010 в 10:55:57
Vovan77 написал : Так Н от М не так и сильно по скоростям отличаются 3,6 против 4,7 км/ч на первой, 5,9 - 7,7 на второй, 8,5 - 11,2 на третьей (скорости брал для одинаковых колес, если на М литые, то разница еще поменьше). Я вот Н взял из-за "дутиков" и большего клиренса, ну и фрезы большего диаметра в комплекте идут.
Что то у вас цифры не те, если посмотреть сообщение http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1640903&postcount=1284 получаются несколько другие цифры. т.е. для колеса штатного 475мм у Н и 415 у М - I-я 2,7 4,73 II 4,4 7,72 III 6,4 11,2 Если колеса поставить одинаковые, разница еще больше. Редуктор ровно в 2,01 раза. 2,01*2,7/1,1446=4,73 (1,1446 - коэф. размера колеса штатного 475/415).
А на сайте завода ваши цифры. Может что то изменилось? Редуктор сменили за последнее время. А что у вас в паспорте на НМБ написано?
olepetros
olepetros
Ровно
10.02.2010 в 11:26:29
WOW! написал : Мотоблок никому не давайте, я после племянников самучился отмывать
Легко отделались. Главное условие долгой жизни любой техники - РАБОТАЙ САМ:)
