Аватар пользователя
Veps25
16.03.2011 в 18:11:24
andr777 написал : Здравствуйте ,подскажите кто знает, двигатель субару ,рычажок газа (тот что на самом двигателе)упирается в регулировочный винт,тоесть полный газ не даш ,можно-ли открутить больше этот винт чтоб был больше ход газа или он на время обкатки там ограничивает макс. газ,заранее спасибо за ответ.
Наверное, не стоит его крутить, заслонка открывается в зависимости от заданных Вами рукояткой газа оборотов и нагрузки, так работает центробежный регулятор, т.е. при полном повороте рукоятки газа без нагрузки заслонка будет открыта не полностью, при увеличении нагрузки будет приоткрываться, поддерживая обороты двигателя на заданном уровне.
Аватар пользователя
16.03.2011 в 23:26:55
2ALVIS.извините ошибся буквой,у меня МБ-1 КАДВИ,хотел приспособить на него снегоуборщик от вома без редуктора(цена на последний кусается)не хотелось бы имень не гативных последствий
Аватар пользователя
Alvis
Каунас
16.03.2011 в 23:44:16
lavroff написал : ALVIS.извините ошибся буквой,у меня МБ-1 КАДВИ,хотел приспособить на него снегоуборщик от вома без редуктора(цена на последний кусается)не хотелось бы имень не гативных последствий
lavroff скажите вом зависимый или независимый? Для снегоуборщика нужно около 1000об/мин +- 200об/мин.
Аватар пользователя
17.03.2011 в 01:23:36
Alvis написал : lavroff скажите вом зависимый или независимый? Для снегоуборщика нужно около 1000об/мин +- 200об/мин.
вом независимый
Аватар пользователя
Бело
17.03.2011 в 08:46:45
lavroff написал : МБ-1 КАДВИ
В мб-1 нет ВОМ в прямом понимании, там доп шкив для навесного, В НМБ-1 два ВОМ, зависимый и независимый Трансмиссия у МБ-1 состоит из клиноременного редуктора со сцеплением прижимным роликом и цепной передачи. Имеет по две скорости вперед/назад — 3,6 и 9 км/ч. ВОМ достаточно высокооборотист — 3000 об/мин. По сути, нагрузка снимается со шкива оси двигателя все той же ременной передачей. В принципе такая схема очень распространена на относительно легких, полупрофессиональных машинах. Из преимуществ стоит указать высокую ремонтопригодность и легкость самостоятельных модификаций.
Аватар пользователя
Alvis
Каунас
20.03.2011 в 18:20:58
lavroff написал : у меня вопрос-кто нибудь пользовался ВОМ на МБ без редуктора или это не безопасно
lavroff написал : хотел приспособить на него снегоуборщик от вома без редуктора
lavroff написал : вом независимый
lavroff если вом независимый поставте вудущый шкив меньше в три раз чем ведомой и будете безопасно работать.
Аватар пользователя
andr777
Минск
20.03.2011 в 19:35:14
Здравствуйте .Хочу поделиться с общественностью своими начальными наработками в области модернизации и доработки мотоблока под себя.
Аватар пользователя
andr777
Минск
Аватар пользователя
andr777
Минск
20.03.2011 в 19:55:16
и последние
Аватар пользователя
tremal
20.03.2011 в 20:11:01
2andr777 Интересное инфо.Если можно по адапу-раскладушка понравилась http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=193294&d=1300640106
Аватар пользователя
andr777
Минск
21.03.2011 в 01:12:15
tremal написал :
что конкретно интересует?Адаптер Гагаринский АПМ-350.покупал за 13500 в рос.рублях.
Аватар пользователя
andr777
Минск
21.03.2011 в 01:15:43
tremal написал : Интересное инфо.Если можно по адапу-раскладушка понравилась http://www.mastercity.ru/attachment....4&d=1300640106
Аватар пользователя
Alvis
Каунас
21.03.2011 в 23:13:14
andr777 Вы молодец целая колекция :applause: только для разблокировки колёс удобней было если ненадо было бы лазить к колесу а рукоятки стояли на руле IMHO
Аватар пользователя
andr777
Минск
22.03.2011 в 00:12:35
Alvis написал : только для разблокировки колёс удобней было если ненадо было бы лазить к колесу а рукоятки стояли на руле IMHO
Полностью с вами согласен,на первое время сделал чтобы было легко маневрировать по сараю и доезжать до поля.А на поле и без них у меня неплохо получается.В планах хочу сделать как на гепарде .Кстати,ваши изобретения заслуживают огромного уважения,почерпнул там для себя много интересного для изготовления.
Аватар пользователя
Alvis
Каунас
22.03.2011 в 22:37:29
andr777 написал : Кстати,ваши изобретения заслуживают огромного уважения,почерпнул там для себя много интересного для изготовления.
Спасибо :o andr777 скажите от чего или из чего шестиграники из которых сделали удлинители полуосей?
Назад
