Спасибо за идею:) и за совет по поводу трансмиссионки. Те несколько сантиметров выше контрольного отверстия - это сколько в мл на Ваш взгляд? Если не секрет, в связи с чем откидывали движок?
03.03.2010 в 17:06:21
03.03.2010 в 17:13:49
yorik_78 написал : в связи с чем откидывали движок?
четыре болтика внутри подтягивал...
yorik_78 написал : это сколько в мл на Ваш взгляд?
да наверно 300, пениться не стало, через сапун не выкидывает, а мне спокойнее.
03.03.2010 в 18:57:09
yorik_78 написал :
- При обработки почвы мотоблок большую часть времени планируется использовать как культиватор - как его таскать от гаража до грядок и назад.
Поздравляю с покупкой !
Если Вы внимательно читали тему то дожны были заметить и эти посты :)
03.03.2010 в 21:28:54
yorik_78 написал : А вот по транспортировке - что делать,
В принципе можно ничего не делать, можно спокойно кататься на 1 скорости на 6 фрезах и даже по чужому асфальту, свой жалко. Если терпения и времени много можно проехать хоть километр. Если серьезно, то на внешние фрезы можно приспособить колеса от тачки диаметром примерно 350 мм.
05.03.2010 в 22:15:07
Vovan77 Несмоглибы вы померить два расстояния понижающего редуктора: верхнего корпуса и нижнего корпуса до центра полуоси?:help
06.03.2010 в 21:50:42
2Alvis Верхний корпус примерно 11 см, нижний до центра полуоси примерно 12,5 см. Ну может +- 1 см - точно трудно померить уж очень неудобно он на балконе стоит :).
07.03.2010 в 19:18:39
Vovan77 написал : Верхний корпус примерно
Благодарю. Делал чертёж разблокиратора полуосей,нужны были расмеры редуктора понижающего. Собираюсь мастерить разблокиратор и буду ждать заказаного редуктора.
07.03.2010 в 23:29:32
Подскажите ,пожалуйста, где можно купить НМБ-1 Н10 на Украине?
07.03.2010 в 23:47:40
Я себе на днях приобрёл БУЛАТ Б653. Это точная копия таких мотоблоков как Gepard RL128, КАДВИ НМБ, TERO GS-12.
07.03.2010 в 23:49:49
Выше говорили ,что неизвестная копия..
а по НМБ не подскажите кто торгует? только на Барабашево?
07.03.2010 в 23:53:02
а к БУЛАТ Б653 в Комплекте - колеса 4,0*8, культиватор, окучник, сошник, сцепка. и все за $770 ?
