да.. почему-то при выжимании сцепления по звуку двигатель как-будто бы получает дополнительную нагрузку..
21.03.2010 в 00:07:43
21.03.2010 в 00:08:39
трос зажат на каком расстоянии от края 1см или 8см?
21.03.2010 в 00:17:38
От края троса до зажима 5см. У меня по-началу тоже менялся звук двигателя при выжимании сцепления, сейчас практически этого нет. Может что то притёрлось, приработалось?
21.03.2010 в 00:23:56
возможно.. а рычаг вплотную к коробке стоит или виден вал см2?
21.03.2010 в 00:25:17
а ГЗ (грунтозацепы) ф560мм взяли?
21.03.2010 в 00:33:39
ГЗ на Ф450мм. От рычага до коробки 5-6мм. На фото видно.
21.03.2010 в 02:11:41
Вся регулировка сцепления на НМБ сводится к установке свободного хода троса. Его размер должен быть прописан в мануале. Это всё. Причем, она не должна зависеть от любого положения руля. Правильное положение рычага то, при котором сцепление включается. Если хотите иметь более точное представление о работе сцепления, посмотрите его конструкцию на www.kadvi.ru в страничке пользователя.
21.03.2010 в 09:29:23
а в каком положении вал рычага не важно? (выдвинут из корпуса или вставлен до упора)
21.03.2010 в 09:44:58
У меня вал стоит на месте. А у Вас, что свободно ходит относиьельно корпуса? Посмотрите здесь
21.03.2010 в 10:37:47
njuk написал : Правильное положение рычага то, при котором сцепление включается.
я откручивал трос от вертикального рычага.
проверял положение в котором он должен находится, а потом слегка натягивал тросик и зажимал.
Если трос перетянут изначально , то сцепление будет чуть выжато и будет пробуксовывать.
фотки нового НМБ-1Н с выставки
21.03.2010 в 13:47:40
вал двигается перпендикулярно корпусу коробки
