lll написал : вал двигается перпендикулярно корпусу коробки
Такого не наблюдается, да и по моему не должно быть
21.03.2010 в 14:42:19
21.03.2010 в 14:45:13
alex_k написал : фотки нового НМБ-1Н с выставки
Выставка где и когда плиз
21.03.2010 в 16:37:48
можно посмотреть видео о положениях рычага и оси привода сцепления
21.03.2010 в 17:17:29
Я так понял это Ваш мотоблк. По моему это какойто брак. Щас пойду на своём попробую произвести такие манипуляции. Аж интересно.
21.03.2010 в 17:42:24
Да, у меня похоже тоже что и у Вас. Но всё работает. Попробуйте открутить гайку и переставить рычаг на шлицах так чтобы он находился вертикально. то есть к мотору отклонялся почти полностью, а к ВОМ фиксировался примерно вертикально. Ось оставьте в положении как на фото.(5-6мм)
21.03.2010 в 18:02:10
Похоже владельцы Булата и Теро засветили китайскую "доработку". На НМБ-1 стоит вилка и люфт по оси у нее - гдет 1 мм. Вилка давит с двух сторон основного вала на выжимной. Усилие на ручке сцепления похоже на мотоциклетное.
21.03.2010 в 18:03:08
Я на своем не вытягивал шток, регулировал только натяжение тросика, вообще навскидку что то не так Впечатление что кулисса выскочила, ну а видео вообще жесть
21.03.2010 в 18:06:39
AE241 написал : Похоже владельцы Булата и Теро засветили китайскую "доработку". На НМБ-1 стоит вилка и люфт по оси у нее - гдет 1 мм. Вилка давит с двух сторон основного вала на выжимной. Усилие на ручке сцепления похоже на мотоциклетное.
Похоже на правду, в остальном тож
21.03.2010 в 18:59:26
вскрытие показало отсутствие стопорного кольца №30 на оси №29 рычага привода сцепления
(номера по каталогу Кадви
21.03.2010 в 20:49:28
вдобавок к этому люфт на соединении ось-рычаг дает градусов 10.. и лапки на выжимной вилке наверно наваривать нужно :) все вместе дает неподходящий угол хода троса(на излом)
21.03.2010 в 22:07:58
njuk написал : Кто-нибудь пробовал изготовить самостоятельно какие-либо активные навесные орудия с приводом от вом, или привод для подключения внешних устройств, кардан или шкив для ремня? Интересует все, хотелось бы использовать все возможности мотоблока.
Картофелекопалка грохотного типа от ВОМ (МБ КИПОР)
