а колеса какого Ф? ступицы родные перекрутили или покупали отдельно? на какой передаче с бороной? зубья с каким шагом на бороне? фацелию за один проход заделали?
08.04.2010 в 21:50:24
08.04.2010 в 21:52:12
а моему булату долил масла (как по-мне так выше написанного уровня) - перестал глохнуть! интересно - а избыточный уровень масла сальники не будет выдавливать?
09.04.2010 в 08:04:00
Ф-450, ступицы родные, на 1 передаче, шаг зубъев 10см, фацелию и горчицу заделал за один проход.
lll написал : а избыточный уровень масла сальники не будет выдавливать?
Не должно. Выше уже задавался такой вопрос. Давление создаёт маслонасос, а он в нашем случае отсутствует, смазка происходит разбрызгиванием. Так что давление в картере небольшое.
09.04.2010 в 10:24:29
Вчера на Неве выбило масляную пробку(плохо закрутил). Струя масла была метров пять.
09.04.2010 в 17:07:07
njuk написал : Струя масла была метров пять.
я перед заменой масла завел движек, масло согреть - побултыхать. Да решил пробочку ослабить. Перестарался, отвернул лишнюю крутку - фыркунуло на холостых метра на 4 квадратных, 200 грамм пылью выкинуло.:confused:
Мож затеять наружный самотечный фильтр? Через верхнюю закидывает - через нижнюю возвращает.
Какие соображения? ;)
09.04.2010 в 17:42:23
AE241 написал : 00 грамм пылью выкинуло
Мотористы есть? Откуда в картере давление такое - через кольца???
09.04.2010 в 19:13:55
Бело написал : Откуда в картере давление такое
Эт наверно не давление, а брызги от лопаточки. туман...
09.04.2010 в 20:18:22
AE241 написал : брызги от лопаточки
Да не похоже
И как при этом работают клапана суфлирования и вообще что это такое - м.б. вентиляция картера?
09.04.2010 в 21:23:26
Когда вылетела пробка,двигатель работал во всю мочь. Струя состояла из мелких брызг,а не как струя под напором. Думаю с фильтром ничего не выйдет, и вообще это лишний прибамбас для мотоблока.
09.04.2010 в 22:47:16
WOW! написал : Китайские дутики с дисками 4"-10" диаметром 460 мм, стоят в у оптовиков 14 баксов за штуку, качество так себе.
Чеховские литые колеса лучше, но стоят в 2 с лишним раза дороже.
Уважаемый Djuse, я тут пишу, что мне нравятся Чеховские литые шины:clapping, я их люблю и ни на что не променяю, кроме жигулевской резины.
Djuse написал : А где их можно купить за 14 баксов??
Нигде не купите за 14 баксов, купите в лучшем случае за 30...40, оптовики благотворительностью не занимаются. :p
На этом сайте найдете каталог на русском езыке, в каталоге есть московский телефон. Очень познавательный каталог, не какой то там Bliсkle. с колесами для больничних каталок и тачек
12.04.2010 в 14:39:13
Уважаемые НМБводы, никак я чтот не пойму, а какая нужна сцепка для ушастого окучника? Или можно вообще без нее? Какой окучник из ушастых лучше? Вродеб Гагаринское навесное нахваливали, не? Спасибо.
