Аватар пользователя
posan57
Орел
18.10.2011 в 20:59:00
______________________________________________ urij У меня тоже немного ведет сцепление ______________________________________________
На коробке с противоположной стороны от оси рычага сцепления есть винт (выглядит как диск миллиметров 20 в диаметре с шлицом под отвёртку) для его регулировки. Крутните по часовой (емнип) оборотик - должно помочь.
Аватар пользователя
18.10.2011 в 21:52:34
posan57 написал : Крутните по часовой (емнип) оборотик - должно помочь.
Там без ударной отвертки точно не обойтись, по крайней мере у меня на первом МБ при данной процедуре отвертка приказала долго жить (я ей ключем еще помогал)...
Аватар пользователя
urij
18.10.2011 в 21:53:58
Спасибо! Обязательно попробую, но уже только весной.
Аватар пользователя
posan57
Орел
18.10.2011 в 22:01:42
Ну не знаю, у меня всё крутится легко.
Аватар пользователя
Alvis
Каунас
18.10.2011 в 22:49:22
НМБ-1М пашет
Аватар пользователя
Dmitry95
Ступино
19.10.2011 в 19:30:05
Alvis :applause:Очень впечатлительно - здорово.
Аватар пользователя
алекс-юстау
Орел
19.10.2011 в 21:21:04
Шикарно!!!:applause:А какой у Вас плуг и что за сцепка?
Аватар пользователя
Alvis
Каунас
19.10.2011 в 22:27:46
Dmitry95 написал : Alvis Очень впечатлительно - здорово
алекс-юстау написал : Шикарно!!!А какой у Вас плуг и что за сцепка?
Спасибо за оценку! :o Плуг самодельный,копия "Зыковского" http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102351&p=2269477&viewfull=1#post2269477
и сцепка тоже самодельная http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102351&p=2032190&viewfull=1#post2032190 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102351&p=2049589&viewfull=1#post2049589
Аватар пользователя
DSV74
21.10.2011 в 20:31:23
Грейдер из НМБ. Вобщем-то с задачей справился, если не считать уставших рук. Как будто десятку на лыжах пробежал. Расчищал территорию под гараж. Пару кубов думаю переместил метров на 8 часа за 3. Лопатой бы день точно рыл. Не понравилось то, что рулить им очень трудно - посередине грунтозацепы фрезеруют и нож сгребает хорошо, но по краям остается целик, зацеп любым краем ножа и поехали вбок. Если поставить еще пару грунтозацепов думаю уже и МБ не развернуть будет где надо. Только делать нож по ширине колеи, но это см 60 отсилы - мало совсем. Изображение 049
Аватар пользователя
andr777
Минск
22.10.2011 в 22:50:19
Добрый вечер.Наконец нашёл 12-ю ёлку и переобул мотоблок и адаптер.Тяга и проходимость значительна возросла.
Аватар пользователя
umnyi
22.10.2011 в 23:46:15
andr777, Это у вас случаем не москвичесвкие диски по дыркам к адаптеру подошли??
Аватар пользователя
Alvis
Каунас
23.10.2011 в 00:02:50
andr777 написал : Добрый вечер.Наконец нашёл 12-ю ёлку и переобул мотоблок и адаптер.Тяга и проходимость значительна возросла.
andr777 ​с 12-ой ёлкой Угра почти как один из тяжеловесов.:) Какая скорость теперь стала на первой передачи?
Аватар пользователя
Сергей771
Брянск
23.10.2011 в 20:25:44
umnyi написал : andr777, Это у вас случаем не москвичесвкие диски по дыркам к адаптеру подошли??
Я себе ставил от 412-го на сам НМБ, дырки один в один. Только они гораздо выше и копать картофель приходится на максимуме штока копалки. Использую для первого прохода при копке, когда на родных нога садится в гребень.
Аватар пользователя
andr777
Минск
24.10.2011 в 00:49:13
Да ,они самые.Раньше стояли на мотоблоке.
Аватар пользователя
umnyi
24.10.2011 в 00:53:03
andr777 Спасибо за подсказку! Я так и думал...надо заняться значит.
Назад
