#933265
и проволочки которые на тормоза идут еще не рвались?
вот не понимаю я почему тросик хотя бы 3 мм не поставить.... уж всяки ресурс больше.
и в проушину под рамой через которую проволоа пропущена хотя бы капроновую втулку не поставить... в конечном счете это безопасность! тем более на мотоблоках с ременным приводом, где движком уже практически не затормозишь...
а листы метала из которых борты и пол, то же быстро отваливаются от ребер жесткости??
umnyi написал :
а в соеденении трубы не было проблем, у невы она прямоуголного сечения и быстро летит этот узел...а тут хорошо - с седенья встал кузов опрокинулся , сиденье на кузов приваренно ведь?
В соединениях труб проблем нет. там труба на трубу см на 10 одевается и фиксируется двумя болтами. А вот пластина штыря сцепки оторвалась на 5 ходке с 5-ю мешками картошки, из за качества сварки(прихватки по углам).
Ну вообще то там ещё штыри фиксаторов есть снизу. Попой врядли груз удержишь.
umnyi написал :
Там тросик. Проблем нет.
umnyi написал :
Такого пока не наблюдается. Правда я возил пока сено, картошку и дрова пиленые.
Из неддостатков могу сказать один: надо всё проварить. Завдская точечная не выдерживает.
valerich написал :
а тормоза - две колодки снаружи барабана?
и ручки фиксации педали тормоза - как стояночный нет??
umnyi написал :
Честно не рассматривал. Видел, что что то зжимаеся за колесом мне показалось что то типа ленточных, но не утверждаю. Стояночного нет. Незнаю может педаль как то заблокировать можно. Работает чего лезь
Во нашёл
3. Технические характеристики
-Грузоподъемность - 400 кг
-Собственная масса - 100 кг
-Габариты кузова - 1300х1100х350
-Колеса - 5.00х10 или 4.00х10
-Тормоза: ленточные с механическим ножным приводом
valerich написал :
Никто не подскажет из чего там лента и что можно применить в ее качестве.
valerich написал :
маленький зараза... а большего размера тот завод похоже не делает... при чем похоже и на агрос такой же)))
был бы 1500х1300х45 ..
AlNik54 написал :
сомневаюсь что можно сопоставить с автомобильным качеством материалов, хотя и те бывают
umnyi написал :
Меня интересует из чего сделать. У меня на прицепе колеса от муравья со ступицами и тормозными барабанами. Какую ленту можно на них накинуть в качестве тормозной. Прицеп самодельный, тормозов нет. А надо бы. Летом, если бы не забор, далеко улетел бы.
AlNik54 написал :
а колодки родные не найти, хотя бы убитые, на молоколясках такие же вроде стоят.
и вопос возникает?? а на что лента накидываться будет, в классическом барабане колодки из нутри расходятся..
umnyi написал :
Не знаю можно ли найти, но хотелось бы попроще сделать. Скорость то не большая. Тормозной щит ставить не куда по конструкции. Шаси используется как тачка, прицеп и планируется как адаптер. А ленту можно накинуть сверху на тормозной барабан и вилкой закручивать через рычаг. Гдето тут видел фотки адаптера или прицепа с такой системой. Понравилось. Вот из чего ленту сделать не знаю.
сталь с которой пружины (часового типа) делают что то типа этого.....
требования к материалу 2 противоречивые - гибкость и стойкость к механическому износу.
AlNik54 написал :
Имеются такие тормозные материалы - ленты асбестовые армированные тормозные типа ЛАТ с разными номерами и неармированные ленты ткажется
типа ЭМ-1 или 2, точно не помню. Их можно приклеивать или приклепывать. Я в Яндексе по запросу сразу много нашел
WOW! написал :
а на что это все крепить???
Вырезаем полосу из стального листа толщиной 1 ... 1,5 мм, делаем на ней ушки за которые можно тянуть тросиками, к этому хозяйству приклепываем тормозную ленту
2valerich
А кто производитель вашего прицепа? Тяжело ли опрокидывать кузов, не мешает ли задний борт выгрузке содержимого кузова (борт откидывается или снимается)?
Panoramix написал :
В салютовском магазине (пр. Буденного 14) сейчас прицепов как у дурня махорки,
у них проблем с тормозами нет. В нашем ДЭЗ на таком дворники-таджики ездят с мусором Там даже стояночный тормоз есть. На вид рама крепкая.
WOW! написал :
Очень странно. Обычно прицеп там надо караулить стоя на посту - очень быстро разбирают. Не знаю, что там в них сверхестественного, но прицепы продаваемые на Будденого, производят в Молдове.
Panoramix написал :
2valerich
Производителя нашел - Всеволожский ремонтно-механический завод. А, вот, насчет разгрузки хочется услышать отзывы.
Миша_30 написал :
Зима, крестьянин торжествует... сбыта нет. Звоните туда, инженеры изобрели телефон. Может их даже теже таджики делают, строить прицепы в Москве было бы странно, может быть только для олигархов с Рублевки и украшать их стразами от Свароски.
WOW! написал :
Меня салютовский прицеп больше не интересует . Я являюсь обладателем продукции Гагаринских телегостроителей .
WOW! написал :
2006, 2007 года был потрачен на поиск и покупку такого нужного девайса. В итоге я поехал в Гагарин и взял намного дешевле чем в Москве, плюс конечно расходы на бензин 500р.
