Нет, звон как будто шестерни не мазанные, но масла в редукторе хватает, я проверял.
31.05.2011 в 13:51:23
03.06.2011 в 12:37:26
Если звон на ходу, забей. Гремят шестеренки в редукторе, когда прикатаются будет потише. Кто-то выше писал, что редуктора на Угре слабые. Так вот, со всей ответственностью заявляю - не правда. У меня за 2 сезона Угра повидала столько, что не каждый МБ за всю жизнь увидит. Все в норме. На масла денег не жалею.
03.06.2011 в 16:25:07
Странно, что такое звенит в Н-ке. У М-ки почти такой же редуктор, ничего не звенит.
04.06.2011 в 14:46:23
VasGen1 написал :
Был такой же звон при работе на средних и высоких оборотах.Проблема оказалась в подножке,которая в сложенном состоянии бьёт по раме под двигателем.Решено привязыванием куска капроновой нити и пружины(кажется от педали газа жигуля),которую при сложенной подножке цепляю за двигатель.Так же можно на подножку в месте касания с рамой одеть кусок резинового шланга.
06.06.2011 в 13:46:55
Добрый день Миха24rus Каким маслом заправляем? Вопрос: собираюсь купить двойной окучник, с чем могу стокнуться, стоит или не стоит покупать такой, а то цены унас сейчас кусаются?
17.06.2011 в 00:07:20
Двойной окучник просто необходим, но для его применения картошка должна была посажена в гребни, может у кого-то и получается по другому, всё же с нарезкой гребней после вспашки значительно легче.
19.06.2011 в 19:06:33
arz56 написал : Двойной окучник просто необходим
Почитайте тему "Окучник для картофеля". Сейчас наиболее прогрессивный Дисковый Окучник (ДО). Это решение если не всех, то многих проблем.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
25.06.2011 в 00:48:02
Полольники на Угру бывают?
25.06.2011 в 18:52:43
Заводских не выпускают.Самодельные изготавливаются из 50-го уголка за 2-3 часа.
27.06.2011 в 19:19:54
Камераден, а кто-нибудь может выложить маркировку сальников на валах отбора мощности? Нижний подтекает, зараза, а выдергивать не хочу из опасения его порвать, вдруг не найду замены.
28.06.2011 в 08:33:18
posan57 написал : выложить маркировку сальников на валах отбора мощности
они не стандартные делаются на заводе маркировка: НМБ.050.120.0 - это если заказывать будете, а размеры 17х40-7
