29.08.2012 в 19:21:29
Зимой то же аппарат должен работать.....
30.08.2012 в 14:40:51
VIChel написал : Зимой то же аппарат должен работать.....
Эт смотря какая зима....-40-50 град МБ и в гараже инием покрывается. Ни какое масло для смазки не поможет;)
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
31.08.2012 в 21:24:45
Да, виноват, согласен.....
31.08.2012 в 22:04:02
Ну, в Москве и Курской области такой зимы не бывает, а до -15 можно снежок посгребать отвальчиком.
04.09.2012 в 00:10:56
Спасибо что ответили. Вот решил погонять и случилась печаль. Я слышал что у нашего мб сцепление жесткое но у моего когда пытаюсь нажать сцепление то ощущения что останусь без рук. Жмем в 4руки и то сложно. И серая кнопка фиксатора сцепления тоже очень туго нажимается. Сейчас нет доступа к компьютеру читаю форум с кпк, сложно пролистать всю тему. Подскажите в чем может быть проблема, что можно сделать, или дайте пожалуйста ссылку где прочитать.
04.09.2012 в 08:37:44
Если действительно так туго, я бы слил масло с редуктора, открутил гайки, которыми крепится двигатель, снял его, и посмотрел, в чем причина. В разобранном виде там все хорошо видно. Потом собрал бы в обратном порядке. Работы на час.
04.09.2012 в 11:37:40
Андриенко написал : Если действительно так туго, я бы слил масло с редуктора, открутил гайки, которыми крепится двигатель, снял его, и посмотрел, в чем причина. В разобранном виде там все хорошо видно. Потом собрал бы в обратном порядке. Работы на час.
Действительно! Мы вдвоём с отцом жмем на ручку...(отец подковы гнул ;). ) а на что обращать внимание при разборе или отвезти по гарантии в магазин?
04.09.2012 в 13:12:13
alcdorg написал : ..... на что обращать внимание при разборе или отвезти по гарантии в магазин?
Если сервис центр не далеко, то лучше отвести к ним. Так как неисправность может быть серьёзнее, а так они могут снять с гарантии, скажут - зачем разбирали.
04.09.2012 в 17:31:19
у меня тоже хреново выжымалось,пока тросик маслом не смазал.а вот когда плавно отпускаю сцепление он рвет с места.это че так и должно быть или надо регулировать,а как?
04.09.2012 в 19:23:56
какое масло залито в редуктор ? У меня вообще не выключалось
05.09.2012 в 00:32:27
Всем здравствуйте! Купил сегодня мотоблок КаДви Угра НМБ-1Н10. Я не механик, в магазине все вроде было нормально продавцы все проверили, магазин солидный. Уже дома поездил, снял колеса и на одной ступице возле сальника масло. Проверил уровень масла, оказался ниже нормы. Что посоветуете? За ранее спасибо.
05.09.2012 в 01:37:07
МИР написал : Уже дома поездил, снял колеса и на одной ступице возле сальника масло.
И капает\подтекает???
05.09.2012 в 07:23:06
umnyi Не течет, но вал в смазке. Сейчас пойду посмотрю, что под ним накапало за ночь. Попробую дать небольшую нагрузку в виде рядка картошки.
05.09.2012 в 08:30:42
МИР написал : Не течет, но вал в смазке..
Смазка не должна ни течь, ни капать. Подшипник имеет наружную чашку пыльник и пыльник, манжета (позиции 13,14,15 на схеме). Так что манжета видимо порвана или вообще нет. Теперь к нашим баранам... Начал последний этап борьбы за урожай- копка картофеля. Капаю, как и в прошлом году мотоблоком. Копалка не знаю какого производителя, так как добыл в металлоломе. Решил попробовать копать на резиновом ходу и на удивление получилось. На первой прёт без пробуксовки, на второй немного буксует, но прёт. Чтобы колёса меньше буксовали на каждое повесил по 14КГ груза. Груз закрепил на шпильке Д=30мм. Один конец вставил в отверстие в ступице и прихватил сваркой, надел груз и затянул гайкой.
Копалка уверенно выворачивает картоху на обе стороны
В общем работа копалки понравилась
05.09.2012 в 08:46:33
alcdorg написал : а на что обращать внимание при разборе
Может попало че. И кстати да, лучше смазать тросик, эффект может быть потрясающий.
