Аватар пользователя
alex_k
05.09.2012 в 09:59:37
VIChel написал : какое масло залито в редуктор ? У меня вообще не выключалосьhttp://www.mastercity.ru/showthread.php?t=49984&p=3025412&highlight=#post3025412 масло должно быть не гуще десятки ( ни в коем случае трансмиссионное )
прежде чем советовать посмотрите инструкцию на мотоблок
или хотя бы на сайт производителя зайдите
"Замена масла в трансмиссии через каждые 100 часов работы. Для трансмиссии подходит масло: TCn-10 ГОСТ 23652-79 или любое другое трансмиссионное масло, соответствующее SAE: 80...85W API: GL3...GL4"
Аватар пользователя
alex_k
05.09.2012 в 10:02:04
МИР написал : Уже дома поездил, снял колеса и на одной ступице возле сальника масло. Проверил уровень масла, оказался ниже нормы. Что посоветуете? За ранее спасибо.
Отвози обратно в магазин сальник плохо установлен
у меня такая поломка вылезла через 20-30 часов работы
исправили по гарантии
с тех пор все нормально.
Аватар пользователя
МИР
Брянск
05.09.2012 в 16:42:03
Спасибо за отклики. Договорился с транспортом, завтра отвезу. Осталось уломать фирму с сервисцентром, чтоб сделали за день.
Аватар пользователя
Shihan
Самара
05.09.2012 в 19:19:50
Peter_Pen написал : работа копалки понравилась
А пошто копалка стоит почти вертикально? Надо бы поближе к земле, меньше сопротивление, не бульдозерит, сепарирует и раскладывает лучше. Хотя похоже, если эту копалку наклонить, то носок задерётся высоко.
Аватар пользователя
Peter_Pen
Томск
05.09.2012 в 19:28:09
Shihan написал : .... Надо бы поближе к земле, меньше сопротивление, не бульдозерит, сепарирует и раскладывает лучше. Хотя похоже, если эту копалку наклонить, то носок задерётся высоко.
ВЫ сами ответили. Когда копалка заглубится основание выравнивается почти горизонтально. Но можно и подрулить винтом при необходимости. В исходном положении показал чтобы лучше было видно саму копалку.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
Аватар пользователя
VIChel
Молодечно
05.09.2012 в 23:19:43
alex_k написал : прежде чем советовать посмотрите инструкцию на мотоблок или хотя бы на сайт производителя зайдите
Так вот, залил я трансмиссионное ( не из дешовых ) и встал, вернее не мог остановиться, сцепление не выключалось. Раз десять разбирал, пока не поменял на 10W40 ............ Всё работает отлично, сцепление мягкое
Аватар пользователя
МИР
Брянск
06.09.2012 в 20:49:33
Возил сегодня в сервис свой мотоблок КаДви Угра НМБ-1Н10, слава Богу починили. Мастер сказал, что стояли криво сальники неизвестного производителя да еще и без пыльников. :( Вот так, а мы хотим зарабатывать как на западе при том, что работаем как "совки". Завтра попробую копать картошку.
Аватар пользователя
МИР
Брянск
07.09.2012 в 20:57:06
Кстати, может кто знает сколько трансмиссионного масла нужно в редуктор КаДви Угра НМБ-1Н10.
Нигде не нашел, может плохо искал.
Аватар пользователя
Shadow
07.09.2012 в 23:54:37
По инструкции редукторы мотоблоков НМБ-1Н содержат 1,7л. масла 80W90 GL-4 (вроде еще GL-3 подходит). Масло льют, покуда не потечет из контрольного отверстия.
Аватар пользователя
Дядюшка Ау
07.09.2012 в 23:55:19
Да вроде всегда заливается до нижнего уровня заливного отверстия.
Аватар пользователя
Shadow
07.09.2012 в 23:57:54
Да нет, МИР, про редуктор спрашивает, а не про картер...
Аватар пользователя
Дядюшка Ау
08.09.2012 в 08:18:38
Попутал ...:o Спать надо было раньше ложиться. :(
Аватар пользователя
МИР
Брянск
08.09.2012 в 08:39:39
Спасибо, спрашивал про масло, чтобы знать сколько купить для полной замены. После покупки доливал 250мл, после ремонта 200мл. Пробовал копать картошку, не пошло, так как сажали под лошадь часто, да еще неприлично глубоко. Ничего, на следующий год все сделаю по науке.
Аватар пользователя
Peter_Pen
Томск
08.09.2012 в 09:47:28
МИР написал : ...Пробовал копать картошку, не пошло, так как сажали под лошадь часто, да еще неприлично глубоко. Ничего, на следующий год все сделаю по науке.
В том и хитрость, что надо садить под мотоблок, тогда все операции (окучивание, копка) будут доступны.
Аватар пользователя
alcdorg
08.09.2012 в 17:37:35
Спасибо за совет "смазать трос сцепления" сцепление начало нажиматься ; ). Но все равно с усилием. Вот думаю поменять ручки местами задний ход и сцепление, есть смысл, или может есть ручки с меньшим ходом (если я правильно выражаюсь)? И вот нашел грузы диски по 24кг это нормально или много?
Назад
