umnyi
umnyi
05.08.2011 в 20:38:10
Андриенко написал : Нужно еще один раз случайно так завести, и выработается безотказный рефлекс: перед дерганием шнура - взгляд на рычаг переключения передач. У меня так.
НЕ помогает, иногда просто так убегаешься что про все забываешь.
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
06.08.2011 в 05:31:23
Народ! Кто где добывал "маму" для ВОМ. Или подходит от какого механизма?
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
Сергей771
Сергей771
Брянск
07.08.2011 в 15:34:06
Если ручку безонасности примотать к рулю (как писали на форуме), то она бездействует.
А зачем приматывать, что бы потом отматывать? Достаточно повернуть переключатель, находящийся на левой стороне двигателя и он отсекает работу аварийной ручки.
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
07.08.2011 в 16:41:09
Сергей771 написал : Достаточно повернуть переключатель, находящийся на левой стороне двигателя и он отсекает работу аварийной ручки.
В том и проблема, если включить на "1" то ручка безопасности неработает. Если включить "О", то непримотав ручку, что значить включить ручку безопасности, то МБ не заведёшь. Или есть третий способ?
Сергей771
Сергей771
Брянск
07.08.2011 в 17:05:06
Я ставлю выключатель в положение, по моему, On, и и спокойно завожу и работаю без удержания ручки. Глушу повернув выключатель в обратное положение.
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
07.08.2011 в 17:46:43
Сергей771 написал : Я ставлю выключатель в положение, по моему, On, и и спокойно завожу и работаю без удержания ручки. Глушу повернув выключатель в обратное положение.
Я описал в чём проблема выше. Я завёл на скорости и МБ поехал, кое как успел поймать, иначе бы въехал в забор. Вот я и спрашивал как быть? Ответа пока нет, так как ручка безопасности на руле справа, а шнур стартёра слева, если смотреть со стороны двигателя. заводить приходится с отключённой ручкой безопасности, как и Вы. Я глушу убрав газ в ноль.
Сергей771
Сергей771
Брянск
07.08.2011 в 18:02:12
Я понял, просто я глушу переключением, а завожу потом с помощью блокировки ручки кнопкой (что бы не случилось как у Вас), а потом если надо выключаю "авто стоп" уже на заведенной машине.
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
07.08.2011 в 18:31:46
Сергей771 написал : ....а завожу потом с помощью блокировки ручки кнопкой (что бы не случилось как у Вас)......
А как Вы дотягиваетесь до красной ручки? Ведь чтобы завести надо её нажать ;)
Сергей771
Сергей771
Брянск
07.08.2011 в 18:58:12
Peter_Pen написал : А как Вы дотягиваетесь до красной ручки? Ведь чтобы завести надо её нажать ;)
Если у Вас НМБ, то при выжимании сцепления и красной ручки нажимается фиксатор серого цвета, находящийся между ручками. После запуска двигателя сцепление остается выжатым, включаете передачу и вперед. Красная ручка автоматически разблокируется. Это все есть в инструкции и продавец должен был указать.
Андриенко
Андриенко
07.08.2011 в 19:22:30
Обсуждаемый вопрос чисто психологический и потому не интересный. А вот мама к ВОМу - это конечно вещь. Сам не знаю как к ней приступить. Наверное придется делать заказ фрезеровщику. Интересно, продаются ли запчасти редуктора, который ставится между косилкой и мотоблоком, там ведь стоит родная мама. И сколько она стоит?
Сергей771
Сергей771
Брянск
07.08.2011 в 19:35:12
Редуктор на снегоуборщик стоит 4 т.р., а косилка "Заря" продается сразу с редуктором на ВОМ
