Dmitry95
Dmitry95
Ступино
23.09.2011 в 20:09:24
Нет на "Угре" несколько иная форма: вместо шпонки - шестигранник
Dmitry95
Dmitry95
Ступино
23.09.2011 в 20:12:19
viktor48 написал : У меня на кроте за 26 лет эксплуатации все пальцы и отверстия в хорошем состоянии. Нет никаких мучений даже странно что Вы говорите.
Значит мне не повезло.("Крот" 1989 года выпуска)
4az
4az
23.09.2011 в 20:47:55
viktor48 написал : Извините но чем круглый вал хуже шестигранника?
Чем хуже? По моему мнению! Где больше пятно контакта в нагруженной части механизма, тем меньше шансов на выработку. В случае шплинта контакт сводится к двум точкам, через которые передается не хилые моменты, в том числе и ударные и как следствие выроботка. Ну если бы детали были сделаны с должным контролем качества, то вопрос бы не возникал, но наша российская действительность как обычно подводит.
А в случае шестигранника запас по передаваемому моменту выше. По боле широкому навесному применяемому с круглым валом понятен, но обычно становится не чаше одного раза(по мне приварить головку не вопрос и забыть про это).
viktor48
viktor48
23.09.2011 в 21:19:26
4az А про шпонку на валу Вы забыли? Тем более что и фрезы и грунтозацепы Кадви изготавливаются с пазом под шпонку.
Dmitry95
Dmitry95
Ступино
23.09.2011 в 21:38:16
viktor48 написал : Тем более что и фрезы и грунтозацепы Кадви изготавливаются с пазом под шпонку.
А ещё КАДВИ изготавливает фрезы и грунтозацепы с внутреннем шестигранником. Вот. Правда, правда, у меня такие есть.
4az
4az
23.09.2011 в 21:41:52
viktor48 написал : А про шпонку на валу Вы забыли? Тем более что и фрезы и грунтозацепы Кадви изготавливаются с пазом под шпонку.
Не совсем понял про что вы
В соседней теме есть фотки круглого вала www.mastercity.ru/showthread.php?t=85932 пост 65
Саня
Саня
Калининград
23.09.2011 в 22:48:29
4az написал : В случае шплинта контакт сводится к двум точкам, через которые передается не хилые моменты
А в случее попадания фрезы на большой камень что вы предпочитаете заменить, шплинт или шестерёнку в редукторе?
4az
4az
23.09.2011 в 23:16:19
Саня написал : А в случее попадания фрезы на большой камень
Так я вот и пытаюсь выяснить, что лучше(точнее, что выбрать из меньших зол)
Бригс интек(шестигранный) или субару(круглый) в магазине два варианта: -шестигранник соответственно более жесткая и прочная конструкция (в аварийном случае по моей логике должна в хлам фреза превратится)на ГЗ или колесах вариант мало реален
  • шплинт от сюда проблемы с переобувкой и расхлябоность конструкции
Сергей771
Сергей771
Брянск
23.09.2011 в 23:20:34
4az написал : Прочитал всю ветку и душа легла к Угра НМБ1Н10
Теперь скажите пожалуйста стоит ли брать МБ с слабым двигателем INTEK I/C но с шестигранными осями, или субару EX21 но с круглыми осями. Я понимаю, что конечный выбор за мной, но интересно мнение гуру согласились ли бы они перейти на круглые валы со всеми плюсами и минусами при наличии такой возможности
Имею НМБ с двигателем Lifan 6.5 л.с., двс стоит 6500р. субаровский стоит 16500р.Т.е. я смогу, в случае чего, сменить двс 2.5 раза на новый. Мощности хватает. Subaru нравится, но при моей нароботки 10-15 часов за сезон (только свои сотки) посчитал переплачивать лишним. Пока не жалею, так, конечно, выбор за Вами. Я выбрал так. Для меня было важнее мокрое сцепление и редуктор. А двигатель всегда можно прикупить. По валам-мне с шестигранником удобнее. Нет шплинтов, накручивается меньше травы, проще монтаж.
Саня
Саня
Калининград
24.09.2011 в 00:09:47
4az написал : в аварийном случае по моей логике должна в хлам фреза превратится
Такой исход маловероятен, у фрезы максимум погнётся 1-2 ножа. Скорее полетит редуктор. У меня этим летом срезало шплинт и обломало 1 зуб на шестерёнке в редукторе фрезы.
Саня
Саня
Калининград
24.09.2011 в 00:15:06
4az написал : проблемы с переобувкой и расхлябоность конструкции
У меня принципиально другое крепление колеса и прицепная фреза, поэтому не знаком сэтой проблемой.
