DSV74
DSV74
14.11.2011 в 07:33:14
Андриенко написал : как согласовать вращение передних и задних колес?
С этим проблем у них думаю нет, если умеют зубцы на шестернях считать. Любопытно как они решили проблему включения скоростей без толкания/проката всей этой сцепки. У меня иногда при намотанной траве это целое дело - синхронизаторов то нет.
Андриенко
Андриенко
14.11.2011 в 08:33:06
DSV74 написал : Любопытно как они решили проблему включения скоростей без толкания/проката всей этой сцепки. У меня иногда при намотанной траве это целое дело - синхронизаторов то нет.
У меня никогда не было такой проблемы, особенно при работающем двигателе.
Бело
Бело
14.11.2011 в 08:34:59
Андриенко присоединяюсь
DSV74
DSV74
14.11.2011 в 11:33:18
Андриенко написал : У меня никогда не было такой проблемы, особенно при работающем двигателе.
Хбз. Пользовал 2 угры - одинаково. Большей частью включается, но иногда попадает в какое-то положение, что только хрустит и невключается. Пинок помогает. Просто пинок на такой сцепке на земле да еще с грузом в 500кг - это уже кувалда. Может прикатается и будет лучше включаться - незнаю, но пока подвижек нет. В магазине тоже сказали, что иногда их надо толкать для включения. Может это решается хитрой одновременной игрой ручками коробки и сцепления... попробую уже весной
Андриенко
Андриенко
15.11.2011 в 08:40:30
DSV74 написал : Может это решается хитрой одновременной игрой ручками коробки и сцепления
Где-то так.
Сергей771
Сергей771
Брянск
15.11.2011 в 13:35:34
Я иногда приотпускаю плавно сцепление и одновременно вкл. передачу. Происходит включения, но рывка вперед, как такого , нет.Это бывает как правило при работе на фрезах, т.к. сложно пошевелить ось для включения
Faeton0011
Faeton0011
Калуга
15.11.2011 в 19:36:39
Точно так же переключаю скорость.На нейтраль легко,а дальше никак. Легонько нажимаешь сцепление,и уже легко включается скорость,и рывка нет. По другому на работающем мб не включить.
Бело
Бело
15.11.2011 в 19:41:13
Faeton0011 написал : По другому на работающем мб не включить.
Такое впечатление что у всех а/м с автоматами , про КПП все и думать забыли
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
15.11.2011 в 20:17:23
Faeton0011 написал : Точно так же переключаю скорость.На нейтраль легко,а дальше никак. Легонько нажимаешь сцепление,и уже легко включается скорость,и рывка нет. По другому на работающем мб не включить.
Я тоже стараюсь работать как Вы описали но.... бывает, что недовключается. Тогда включаю на отжатом сцеплении. Кстати если что то случилось со сцеплением, а доехать надо, то можно завести на первой скорости и вперёд.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
Faeton0011
Faeton0011
Калуга
15.11.2011 в 20:33:13
На моём мб сцепление работает на оборот.Нужно нажать рычаг что б мб поехал.
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
16.11.2011 в 14:45:24
Faeton0011 Рычаг надо нажать чтобы ВКЛЮЧИТЬ скорость. Когда Вы включили то МБ и с отпущенной ручкой едет, если отключенана кнопка блокировки безопасности. Если включить скорость (например первую), то МБ поедет сразу безо всего, научен горьким опытом:) МБ чуть не "убежал".
