Pacan написал : Как приделать лопату на Угру?
Лопата на НМБ-1
08.11.2011 в 15:22:48
Alvis сегодня был на выставке митех Из новостей навеска косилки заря на вал напрямую без редуктора . И адаптер тележка с полным приводом на колеса.
08.11.2011 в 17:18:30
alex_k написал : сегодня был на выставке митех
А поподробней И вообще как , стоит ли сходить?
09.11.2011 в 21:28:10
Кто-нибудь пользовал "дифференциал" от кадви? Насколько я понимаю там нет ни храповой, ни роликовой обгонной муфты. Похоже на обычный палец и шлиц на 240 градусов. Может можно так переделать стандартные удлиннители разрезав трубу от штыря, установив палец в штырь и вырезав щели в трубе? Только удлиннитель станет заметно короче после этого, иначе труба развалится.
10.11.2011 в 00:59:41
alex_k написал : сегодня был на выставке митех Из новостей.... адаптер тележка с полным приводом на колеса.
alex_k а фото этого девайса можно?
10.11.2011 в 01:04:35
DSV74 написал : Кто-нибудь пользовал "дифференциал" от кадви? Насколько я понимаю там нет ни храповой, ни роликовой обгонной муфты. Похоже на обычный палец и шлиц на 240 градусов. Может можно так переделать стандартные удлиннители разрезав трубу от штыря, установив палец в штырь и вырезав щели в трубе? Только удлиннитель станет заметно короче после этого, иначе труба развалится.
Из удлинителей
12.11.2011 в 05:31:16
"Привод – от вала отбора мощности мотоблока через карданный вал, прицеп оборудован тормозами и кузовом для транспортировки грузов. "
Это бомба. Но повторить ее в мастерской не удастся - как согласовать вращение передних и задних колес?
12.11.2011 в 07:21:31
Андриенко написал : Это бомба. Но повторить ее в мастерской не удастся - как согласовать вращение передних и задних колес?
там стоит редуктор нога как в мотоблоке. Вот и весь секрет .Поэтому передаточное число совпадает Тележка сделана приятно. Тормоз отдельно на левое и правое колесо
12.11.2011 в 09:36:30
alex_k написал : там стоит редуктор нога как в мотоблоке.
Но там вращение снимается с шестерни редуктора, а в тележке с ВОМ, который имеет определенный диаметр. Хотя, если насадить точно такую же шестерню на кардан для привода ноги, то может быть...
