27.04.2013 в 15:50:45
я при включении передач играю сцеплением. сначала не получалось, щас научился уже. тоже сегодня работал фрезами, и понял что для моей земли даже 6 чужд мало. мото нагрузку не чувствует. буду щас готовить валы еще для пары
27.04.2013 в 16:07:03
73Митяй написал : я при включении передач играю сцеплением. сначала не получалось, щас научился уже. тоже сегодня работал фрезами, и понял что для моей земли даже 6 чужд мало. мото нагрузку не чувствует. буду щас готовить валы еще для пары
Мить не измывайся над агригатом, 2 метровую ширину он не потянет
27.04.2013 в 16:30:41
все зависит от земли. у меня песчанная она. общий захват будет 1,3 метра, щас 90. друг купил китайский клон, у него в комплекте фрезы на 1,2 метра. а мото почти такой же. wiema 1100. сделаю, попробую, а там видно будет. щас вот ушастыи крою сижу. дожди пошли, и на все выходные обещают дожди. :-(
27.04.2013 в 20:06:43
люди, кто знает зачем на фрезах по краям диски ставят? ?
27.04.2013 в 20:38:53
73Митяй написал : люди, кто знает зачем на фрезах по краям диски ставят? ?
защита растений. Очень полезная штука,особенно при окучивании.
27.04.2013 в 20:50:08
Малдер написал : защита растений. Очень полезная штука,особенно при окучивании.
а у меня фрезы без этих дисков в комплекте были.:confused:
27.04.2013 в 23:04:06
у меня он ровно не идет почему то на фрезах, ерзает то влево то вправо. вот думаю если поставить диски по размеру фрез ,может это будет помогать держать прямолинейность?? кто как думает. жду советов ,спасибо.
27.04.2013 в 23:13:07
73Митяй написал : у меня он ровно не идет почему то на фрезах, ерзает то влево то вправо. вот думаю если поставить диски по размеру фрез ,может это будет помогать держать прямолинейность?? кто как думает. жду советов ,спасибо.
я сегодня пахал и орошлогодние грядки и целину то прямо идёт.иногда на камнях подпрыгивал но не чувствительно.
27.04.2013 в 23:19:01
а у меня почему то тянет то в лево то вправо. может доп фрезы разную тягу создают. так то они одинаковые.
27.04.2013 в 23:20:33
73Митяй написал : а у меня почему то тянет то в лево то вправо. может доп фрезы разную тягу создают. так то они одинаковые.
может всё таки разные где то диаметром,я вообще сегодня в гору или под гору просто одной рукой придерживал и пахал.да же на руле этот экстренный рычаг отключил что бы движок не глох.
27.04.2013 в 23:33:24
завтра попробую снять доп фрезы и попробовать
27.04.2013 в 23:35:22
73Митяй написал : завтра попробую снять доп фрезы и попробовать
потом расскажешь как прошло:clapping
29.04.2013 в 12:00:14
В выходные опробовал НМБ с Бригом. прокультивировал и посадил картошу. Обкатку проходил. Заметил подтекание масла с одной стороны выходного вала. Не знаю связываться с гарантией или самому ремонтировать? Сложно заменить сальник или манжету, что там стоит?
29.04.2013 в 12:11:55
vkkontakt написал : В выходные опробовал НМБ с Бригом. прокультивировал и посадил картошу. Обкатку проходил. Заметил подтекание масла с одной стороны выходного вала. Не знаю связываться с гарантией или самому ремонтировать? Сложно заменить сальник или манжету, что там стоит?
судя по умной книге там стоят сальники.скорей всего в магазинах стоят без масла рассыхаются вот и течь образовалась,там не сложно должно бытит.6 болтов открутить.крышку снять и вал должен сняться.только прокладку не повредить или герметиком потом замазать.
