Shnaider написал :
Нет, конечно не волоком,а на колёсах по траве потянет?
Надо определиться, что имеете ввиду под словом "бревно". Если такой "хворост", что изображен на фото - кг 200 - да на таких колесах - потянет. Даже без ГЗ. Ехать будет, мягко говоря - не комфортно. А если конкретнные бревна, кг 500, - не реально. Да и опасно.
Ferda написал :
Я ни в коей мере не умоляю достоинств НМБ-1, просто для себя пытаюсь понять. Хочу "Салют" поменять (продать), сменить на "НМБ". При этом полный комплект "Салютовских" навесных.
Есть ли смысл? Применение: сажать, окучивать картошку, фрезировать огород, косить траву ротором, снег убирать; всего 10-15 соток - дачные дела выходного дня.
Прекрасному предела нет !!! причина замены непонятна .я хоть и новичек в использовании но к своему САЛЮТИКУ просто прирос ищу в инете разные преспособы ,тележку с сыном смастерили. и растаться мне сним бу .. очень жалко.
SubaruEX17 написал :
__________________
Дык, когда брал Салют, 15 лет назад, казалось, что это предел совершенства. Ан нет. Прогресс не стоит на месте. Салют машина не плохая, хотя есть ряд претензий: к примеру, ну не может он окучивание делать : 1 пара фрез + окучник на сошнике - тонет в грунте , хотя легче Невы. А на узком ходу + окучник - ну не тот эффект. А НМБ-1 - судя по сообщениям на форуме - с этим справляется.
Хотя никак не могу представить, как на НМБ узкий ход обеспечить? Может кто пояснит из владельцев? Вживую пока не видел, не врублюсь, зачем торцовые головки на 22 ?
valerich написал :
Я думаю разницы с Салютом не будет. Вот что мне действительно у НМБ нравиться, так это ВОМ.
когда узнаете сколько стал стоить переходной редуктор с этого вом на косилку, щетку и снегоуборщик , то нравиться сразу станет меньше.
цена на эту штуку поднялась вдвое.
valerich написал :
Да они их на удлиннители осей пускают: тот же шестогранник. приварил к чему надо и одевай на ось. Вот пример: можно прикручивать колёса.
22 - Размер не шибко большой, и стенки у 6-тигранника тонкие, случаев проворота насадок на оси - (колес, фрез) не наблюдалось?
Ferda написал :
про головки не понял, но обеспечить узкий ход ето проще чем впринцыпе можно представить
просто одеваем обычные заводские комплектационные колеса резиновые и тебе узкий ход, и нафиг какието втулки, головки,
неужели это возможно только у Салюта ???
так я укучиваю спокойняк !!!
купил недавно себе большие грунтозацемы - ими хочу теперь окучивать - это еще будет легче...
возможно просто вы узко садите кортоху, нужно не менее 60-70 см. между рядами а то только мантисом сможете обрабатывать да и кортошкак будет как горох, тоесть маленькая !
это проверено наукой голанского медода выращивания кортохи. етот метод как раз все и ипользуют при обрабатывании картошки мотоблоким .!
Нет, с колесами все понятно, хочу узнать об окучивании 1 парой фрез, которые собраны "Внутрь", их на форуме обзывают "колесо" при такой сборке. У меня Салют с 1 парой фрез "тонет" в грунте и не тянет окучник. Развесовка другая. Может вместо ножей фрез привинтить швелера 25-35 мм? - Тогда потянет Салют? В НМБ-1 - как в этом варианте?
Ferda написал :
Способ был хорош для Невы. За три года на форуме не слышал положительных отзывов от пилотов других мотоблоков.
Все прогрессивное человечество переходит на окучивание дисками.
ValNik написал :
Вот только где берут эти диски? Производители не изготавливают, только обещают. Хоть бы "тарелки" где достать, окучники бы сам сварил.
Хотя Ваш способ, уважаемый ValNik, имеет преимущества: "Помощники" так междурядье затаптывают, что окучник "берет" лишь после повторного рыхления.
Ferda написал :
Хотя Ваш способ, уважаемый ValNik, имеет преимущества: "Помощники" так междурядье затаптывают, что окучник берет лиш после повторного рыхления.
незнаю как у вас , а в киеве с этим товаром дифсыта нету , магазине содовая техника который и является основ продавателем салютов два вида ушатых и два вида дисковых окучников, правда дисковые дороже с дисками на 360см 600-650 гривен а на 500см 900-950 гривен не по купал сам по той причине что свой салют заказывал через инет с доставкой (бесплатной) и комплектация была как вы наз гагаринская сцепка . если хотите поглядеть то на youtube выложены видео под заголовком мотоблок салютпрополка окучивание и копка вот для копки докупил ГЗ 600по тому как своим ушатым нагреб валки что при ГЗ 450 редуктором верхний слой гряды срезаю.
Ferda написал :
Вы не в курсе, по И-нету заказать такие дисковые окучники из Киева, допустим, с поставкой в Москву - возможно?
вам что делать больше нечего ???
мне кажется что проще найти запчасти к культиваторной навеске для маленьких и средних тракторов.
ищите областнои город где продают сельхозтехнику .
типа как здесь
1,5 часа медленной лошадью от Москвы.
Ferda написал :
ПисАл уже что так окучивал. Только ни куда не вовнутрь, а просто одна пара фрез тупыми краями вперед. Было сыро и много осота. Нормально очень окучил и осот порубил, Мотоблок никуда не зарывался и не проваливался. Сперва начал на резиновых колесах - буксует (сыро и осот), поставил фрезы и вперед. Дисковых небыло, а окучивать надо было, на следующий день в отпуск с утра уезжать. На другом огороде окучивал уже когда гораздо суше было, мотоблок прекрасно пошел на резиновых колесах.
