Аватар пользователя
Fernandez
02.05.2014 в 09:56:13
Ужасы какие! У моего от рождения потеет вал с одной стороны, именно потеет, без течи. У резинки рычага коробки почти сразу стало мокро. Еще на втором году вомы немного протекли, собралось возле них немного масла.
Аватар пользователя
Бармолей
02.05.2014 в 20:13:41
Итак:
  1. вырезал из паронита прокладку и посадил ее между корпусами на герметик, вроде. ттт не течет...
  2. при осмотре содержимого суппорта, выяснил что один из шлицев промежуточного вала имеет сильное забитие, видимо последствия удара когда я нашел в земле 3/4 трубу и стал ее наматывать на фрезу, остальные шлицы вроде в норме, у пары есть небольшие вмятины...
  3. влез руками в отверстие откуда торчит ручка КПП и откуда сопливилось масло, и выяснил, что там так же как и внизу на суппорте где раскрутились болты, раскрутилась гайка, фиксирующая ручку и видимо из под нее и лилось, затянул, сопливости пока не видел, но и работать толком не поработал, так что не факт...
  4. пришлось заменить масло в коробке на какое то дешевое, точ такое же масло как и залитое мной вначале в магазине в продаже не нашлось, купил 80-90, вместо рекомендованного 80-85...
  5. Окончательно смирился с мыслью, что какой бы бренд не значился на отечественном изделии НАДО САМОМУ ВСЕ ПРОВЕРЯТЬ И ЗАТЯГИВАТЬ... Отчитался, :)
Аватар пользователя
Казначей
Заречный
05.05.2014 в 23:10:31
у меня проблема. При отпускании красной ручки двигатель мотоблок не глохнет, пришлось заглушить закрытием топливного крана. Куда смотреть и что менять? Мотоблок Угра НМБ1-Н1
Аватар пользователя
Бело
05.05.2014 в 23:26:52
Казначей написал : мотоблок не глохнет
К этой ручке провод идет с разъемом, ручка при отпускании коротит его на корпус, проследите - может контакта нет или обрыв
Аватар пользователя
Бармолей
06.05.2014 в 00:03:32
Казначей написал : у меня проблема. При отпускании красной ручки двигатель мотоблок не глохнет, пришлось заглушить закрытием топливного крана. Куда смотреть и что менять? Мотоблок Угра НМБ1-Н1
на моем двигле - Бригс, спереди стоит кнопка, она в одном положении замыкает контакт через провод который размыкается ручкой - тоесть двигатель глохнет когда отпускаеш ручку, а вот в другом положении замыкает цепь минуя ручку и соответственно отпускание ручки ни к чему не ведет, посмотрите может у вас такая же кнопочка есть... хотя двигатели конечно разные абсолютно....
Аватар пользователя
Казначей
Заречный
06.05.2014 в 07:51:06
двигатель ДМ1-М3, кнопок на нем самом нет, и датчика уровня масла тоже нет. вчера попал под небольшой дождь, думаю кнопка на руле намокла, хотя думал что влагозащищенная, а может и обычная
Аватар пользователя
Бело
06.05.2014 в 07:58:35
Казначей написал : думаю кнопка на руле намокла
тогда бы не заводился вообще, кнопка на руле работает на замыкание - ручка отпущена - нет искры
Аватар пользователя
Казначей
Заречный
06.05.2014 в 08:33:39
а он периодически и заводился с трудом - искры не было, пошевелил ручку - завелся
Аватар пользователя
Бело
06.05.2014 в 09:49:50
Казначей написал : пошевелил ручку - завелся
Смотрите кнопку на ручке, где то коротит
Аватар пользователя
siriys4
Арзамас
07.05.2014 в 14:19:21
Чего то чихает переодически мой мотоблок, под нагрузкой бывает глохнет и свеча в копоти. Может подскажите чего?
Аватар пользователя
Бело
07.05.2014 в 14:34:31
siriys4 написал : Может подскажите чего?
карбюратор промыть, продуть, воздухан проверить
Аватар пользователя
Казначей
Заречный
07.05.2014 в 21:49:21
Бело написал : Смотрите кнопку на ручке, где то коротит
Разобрал ручку с кнопкой - жилка на одном из проводов торчала, может коротила. Обмотал изолентой, проверил - все стало как надо. Сегодня после 40 мин работы стал глушить - заглох не сразу. Работал на АИ-92, а двигатель же на А-80 рассчитал. Может ли это быть калильное зажигание? Или что то другое?
Аватар пользователя
Бело
07.05.2014 в 21:54:22
Казначей написал : Может ли это быть калильное зажигание?
скорей всего
Аватар пользователя
Казначей
Заречный
07.05.2014 в 22:06:33
Бело написал : скорей всего
Спасибо
Аватар пользователя
and21104
Омск
11.05.2014 в 22:01:07
Привет всем! Пашу 2 сезон. коробка после нагрева визжит (при переключении) но работает. озаботился вот чем. мотоблок на мягкой почве( чернозем) тонет даже на 3 скорости. кто нибудь пробовал делать изменяемым угол наклона сошника (вычитал что в этом проблема...). как вы считаете ход мыслей правилен? может колесо приколхозить....спереди например.... у гомосеков (кайманы там всякие) стоят но типа транспортное...
Назад
