от всего на чем вал 30 мм. нева, салют, крот, луч.
25.04.2013 в 19:18:03
26.04.2013 в 21:55:39
Подскажите пожалуйста,что из навесного надо взять в первую очередь (По весне картофельи гряды)Летом скорее всего только картофель.Спасибо!
26.04.2013 в 21:59:38
егорий написал : Подскажите пожалуйста,что из навесного надо взять в первую очередь (По весне картофельи гряды)Летом скорее всего только картофель.Спасибо!
я так дмаю не чего.пока фрезами профрезировать.а если садить то окучник с грунтозацепами.плуг думаю не к чему вначале
26.04.2013 в 22:00:52
егорий написал : что из навесного
Окучник дисковый, картофелекопалку - м.б. дильфин
26.04.2013 в 23:11:59
саня76 написал : я так дмаю не чего.пока фрезами профрезировать.а если садить то окучник с грунтозацепами.плуг думаю не к чему вначале
Грунтозацепы, насколько я понимаю:большие-для фрезирования;маленькие(узкие)-для окучивания.
саня76 написал : ]А фрезы идут в комплекте?
я покупал фрезы идут в комплекте.у меня 4 фрезы было.но это мало для этого агрегата.ещё по одной или по две добавить нужно и будет самолёт
Понял.Спасибо!
26.04.2013 в 23:14:44
егорий написал : Грунтозацепы, насколько я понимаю:большие-для фрезирования;маленькие(узкие)-для окучивания.
Понял.Спасибо!
для фрезирования не надо грунтозацепы,они для пахоты плугом и для окучника с бороной.а фрезы за место колёс встают.
26.04.2013 в 23:17:21
Что Вы думаете про "Гусиные лапки"-?
26.04.2013 в 23:20:55
егорий написал : Что Вы думаете про "Гусиные лапки"-?
я ими не работал,но видел человенк ими фрезировал.поинтересней чем простые фрезы.на мой взгляд лучше они.
