quleben
quleben
Алатырь
11.06.2013 в 15:33:44
73Митяй написал : тоже буду менять на днях. и начну переделывать мото. щас колеса делаю металлические диаметром 750
ребята,хочу предложить свою форму колеса. однажды крутил в руках сепаратор от подшипника и катал его по столу ! он катиться и не "подпрыгивает!" а значит на дороге или твердой почве удобно будет держать мотоблок за ручки или ехать на нём с участка на участок. я сам задумал делать грунтозацепное колесо из колец шириной 40-60мм и диам.-150-200 мм. соберу из них подобие сепаратора и также сварю между собой ! при повороте блока колёса обеспечат плавный поворот и полный захват почвы. может кто ещё чего дополнит. а на рынке колёса очень "трясучие" . а моё ещё и самоочищающееся!!!а ,если вверху колеса на раме сделать подобие ворота их цилиндров диам. меньшим диам. колец и расположить его с "входом" в плоскость колеса ,то оно будет выталкивать грунт из колец!!! вот так!
Малдер
Малдер
Туймазы
11.06.2013 в 15:56:08
quleben написал : ребята,хочу предложить свою форму колеса. однажды крутил в руках сепаратор от подшипника и катал его по столу ! он катиться и не "подпрыгивает!" а значит на дороге или твердой почве удобно будет держать мотоблок за ручки или ехать на нём с участка на участок. я сам задумал делать грунтозацепное колесо из колец шириной 40-60мм и диам.-150-200 мм. соберу из них подобие сепаратора и также сварю между собой ! при повороте блока колёса обеспечат плавный поворот и полный захват почвы. может кто ещё чего дополнит. а на рынке колёса очень "трясучие" . а моё ещё и самоочищающееся!!!а ,если вверху колеса на раме сделать подобие ворота их цилиндров диам. меньшим диам. колец и расположить его с "входом" в плоскость колеса ,то оно будет выталкивать грунт из колец!!! вот так!
Какой нибудь рисунок или схемку чтобы понятнее было,можно?
Малдер
Малдер
Туймазы
11.06.2013 в 16:11:36
73Митяй, Ещё хочу добавить по поводу "ушастого окучника" -УО. На наших лёгких МБ можно использовать УО только для нарезания борозд под посадку, т.е. когда земля перепаханная и мягкая. Для окучивания таким окучником нужны тяжёлые МБ такие как Агро,МТЗ и т.д. Это моё мнение для лёгкой работы, чтобы не надрываться.
andrejea2
andrejea2
Пермь
11.06.2013 в 16:23:23
Ded mazay написал : купил я всетаки адаптер к мотоблоку. Если есть вопромы по АПК 500-задавайте.
Что ж вы молчите, про эту "легенду" столько обсуждений было, неужели кадви осилило ее производство? На сайте у них нет этого адаптера. Сколько стоит, как купить, как поворачивать? Про повороты очень любопытно, без дифференциала даже представить страшно эту махину на 4х железных колесах. И фото реальные боевые давайте уже! :)
73Митяй
73Митяй
11.06.2013 в 20:57:20
Малдер написал : 73Митяй, Ещё хочу добавить по поводу "ушастого окучника" -УО. На наших лёгких МБ можно использовать УО только для нарезания борозд под посадку, т.е. когда земля перепаханная и мягкая. Для окучивания таким окучником нужны тяжёлые МБ такие как Агро,МТЗ и т.д. Это моё мнение для лёгкой работы, чтобы не надрываться.
я уже тоже склонен к этому, что нужен тяжелый мб. переделал ушастыи сегодня. тяжело все равно с ним. если утежелять колеса мб, что это даст? он быстрее зароется или тяга увеличится ? дисковым окучником реально на узком ходу окучивать идя по между рядью??
Николай986 написал : 73Митяй, тот ДО который у меня можно настроить как вам нужно. обычное резиновое кольцо диаметром 1,5см.
до-шкой борозды же резать можно?
Малдер
Малдер
Туймазы
11.06.2013 в 21:32:41
and21104 написал : у меня инструкция к дисковому есть можно им нарезать.
Малдер,
прочти, интересно
Вот здесь мне выкладывали ссылку на работу дисковыми окучниками, в том числе и нарезанию борозд или окучиванию "на узком ходу" как Вы и добиваетесь.
Малдер
Малдер
Туймазы
11.06.2013 в 21:36:02
73Митяй, Прочтите пост №3391. Там есть ссылка на работу дисковым окучником в том числе и на нарезание борозд, т.е. в Вашем случае Окучивании "на узком ходу".
73Митяй
73Митяй
12.06.2013 в 00:25:18
ага, спасибо. нашел. все теперь понятно.
o-leg
o-leg
12.06.2013 в 00:38:34
Малдер написал : Какой нибудь рисунок или схемку чтобы понятнее было,можно?
Наверное вот такие колеса:
Fernandez
Fernandez
12.06.2013 в 19:26:04
Вчера подножка от вибрации мотора стала дребезжать, раньше никогда такого небыло, такие дроби выдает! Посмотрел, закреплена нормально, ничего не отвалилось. Случайно пошатал мотор, опа, а он относительно коробки крутится, как на 67 стр описано, только звуков посторонних нет и масло не течет, вроде.
Ded mazay
Ded mazay
Киров
12.06.2013 в 21:36:10
Я окучивал штатными, резиновыми, на первой скорости. Правда у меня окучник дисковый и сопротивление не большое. Полёт нормальный. Смотри фотографии выше. Но если хотите брать ГЗ, то берите диаметром 50. Моё мнение. Мне продали диаметром 30 -34 и широкие, на "гребень" заезжают и редуктор задевает.
На штатных колесах будет приминать ботву. У нас картошка еще не вылезла, я проехал, редуктор практически за гребень задевает. Хочу посмотреть в сторону жигулевских-диаметр 57 см.
Осилило. Купил через интернет в магазине мотоблоков.нет обошелся в 30000+10000 доставка. Игрушка прикольная. Весит зараза 140 кг.+90кг. мой вес. Гребет как танк. Проехался вдоль реки по буеракам, забуксовал только один раз, когда в кочку уперся ногой мотоблока. Сегодня возил траву, на дорогу под углом в 45 градусов высотой 1 метр забирается без проблем за счет заднего моста. Очень сложное подсоединение к мотоблоку: снять штатную навеску и прикрутить адаптер на 4 болта+шпилька. Мне кажется часто не покрутишь, резьбе капец придет. Одному прицепить будет сложно, только с приспособой какой. Угол поворота примерно 45 градусов, но при полностью вывернутом "руле" такой скрежет стоит в шарнире, поменьше выворачиваю, вроде ничего. Меня волнует влияние этого адаптера на мотоблок. Не порвет ли чего в редукторе самого мотоблока, все таки 4 колеса гребут. Хотя и нагрузка должна на 2 редуктора распределятся. В общем пока мнение не однозначное. Мне кажется приспособа больше по пашне работать, картошку там окучивать, выкапывать. Не хватает ВОМа на адаптере :)
