and21104
and21104
Омск
15.06.2013 в 21:21:43
Отпишите кто как пропалывает обобщим-назрело однако. Что-то мысль не покидает воспаленный мозг " колхозить" на сцепку стойки (лапа культиватора) +плоскорез (разные-можно менять), все от тракторов....хотел купить готовые ежи от БРУ-0.7 чето не нашел придется делать (неохота...)
73Митяй
73Митяй
15.06.2013 в 21:58:09
and21104 у меня фрезы и плоскорез из ресоры москвича. результатом очень доволен. трава вся наверху и земля рыхлится
15.06.2013 в 22:56:37
Здравствуйте форумчане! Купил Угру и после пары дней эксплуатации возник вопрос. При поездке по влажной земле у мотоблока останавливалось левое колесо а правое продолжало крутиться. При переносе веса на крутящееся колесо, второе тоже начинало крутиться. Т.е. мотоблок вел себя как при наличии дифференциала!
Оказалось потерял один шплинт )))
15.06.2013 в 23:12:47
Осилило. Купил через интернет в магазине мотоблоков.нет обошелся в 30000+10000 доставка.
Подробнее пожалуйста. Если можно с фото. Очень любопытно. Можно адрес магазина? В личку, если не принято здесь.
and21104
and21104
Омск
16.06.2013 в 10:41:05
ДимЗ чето доставка дорого мне в омск из калуги мотоблок с "хахаряшками" за 6 Круб привезли
Ded mazay
Ded mazay
Киров
16.06.2013 в 11:40:54
ДимЗ написал : Подробнее пожалуйста. Если можно с фото. Очень любопытно. Можно адрес магазина?
Адрес магазина motoblokov.net там и фотки есть, я может попозже выложу. Работой магазина доволен. Все равно, дешевле, чем в кирове брать, доставка по области дорогая у нас 4600 руб. от кирова. У меня возник вопрос по мотоблоку: оооочень тугой газ, аж ручку газа погнул уже, это так и должно быть? До конца не газует вроде, рукой у мотоблока еще прибавить можно. Нет холостого хода, ручку газа назад делаешь и мотоблок глохнет. двигатель субару ех21. Позавчера пересел на обычную телегу- как с иномарки на жигули пересел :) Управлять стало менее удобно , посадка ниже, все хлябает :) Но поворачивать гораздо легче, по ровной земле лучше с телегой. Когда снимал адаптер, заметил у нижнего ВОМа поршок серого цвета, где то в передаче выработка идет.
Николай986
Николай986
Киров
16.06.2013 в 14:05:35
Ded mazay, тросик газа надо смазывать, как впрочем и все тросики. Я сначала WD, потом масло заливал, пока снизу не побежало. + у меня еще ослабилось крепление тросика на двигателе и были те же симптомы, натянул и все стало хорошо. там есть еще болт которым можно регулировать мах обороты
Ded mazay
Ded mazay
Киров
16.06.2013 в 14:55:31
Когда тросик газа отцепляешь от карбюратора, все прекрасно двигается. Там конструкция привода от тросика к карбюратору не грамотная, угол неправильный+ крепление тросика на двигателе глупое, пережимает трос. Трос както по другому подводить надо, а как? места нет. А может этот угольник ( к которому трос крепится ) провернуть немного можно по часовой стрелке, тогда мне кажется все отлично заработает. Может у меня изначально неправильно собрано?
and21104
and21104
Омск
16.06.2013 в 16:20:44
Ded mazay написал : Адрес магазина motoblokov.net там и фотки есть, я может попозже выложу. Работой магазина доволен. Все равно, дешевле, чем в кирове брать, доставка по области дорогая у нас 4600 руб. от кирова. У меня возник вопрос по мотоблоку: оооочень тугой газ, аж ручку газа погнул уже, это так и должно быть? До конца не газует вроде, рукой у мотоблока еще прибавить можно. Нет холостого хода, ручку газа назад делаешь и мотоблок глохнет. двигатель субару ех21. Позавчера пересел на обычную телегу- как с иномарки на жигули пересел :) Управлять стало менее удобно , посадка ниже, все хлябает :) Но поворачивать гораздо легче, по ровной земле лучше с телегой. Когда снимал адаптер, заметил у нижнего ВОМа поршок серого цвета, где то в передаче выработка идет.
тросик газа снима (с движка напр) и масла налей, угол тросика поменяй как тебе надо (немного) и будет тебе счастье (но холостого может и не быть....)
Малдер
Малдер
Туймазы
17.06.2013 в 09:15:37
o-leg написал : Наверное вот такие колеса:
Наверное на рыхлой земле проваливаться будет. колёса тонкие.
andrejea2
andrejea2
Пермь
17.06.2013 в 09:26:29
Ded mazay написал : У меня возник вопрос по мотоблоку: оооочень тугой газ, аж ручку газа погнул уже, это так и должно быть? До конца не газует вроде, рукой у мотоблока еще прибавить можно. Нет холостого хода, ручку газа назад делаешь и мотоблок глохнет.
У всех так, это врожденная криворукость у разработчиков. Кто-то может и переделал по правильному трос.
КАК?! Поворачивать без разблокировки диффа? Вы на больших железных колесах ездили? Агрегаты цепляются к адаптеру сзади как к мотоблоку? Т.е получается ли в результате минитрактор? МОжно ли окучивать, копать картофель сидя как человек в седле, а не таская\толкая МБ на себе? Трогается легко на верхних передачах?
На сайте мотоблоков нет есть два варианта АПК-500: прицеп и адаптер, цена одинакова, это их ошибка или действительно две комплектации? В комплектации на сайте указаны дифференгциалы, как я понимаю это те самые люфтовые псевдодифференциалы? Допускается ли эксплуатировать МБ без диффов и адаптер с диффами или же инструкция требует оборудовать МБ диффами?
Косилку я так понимаю уже нельзя использовать с адаптером?
Какие колеса в комплекте?
