Казначей написал : я сделал так (если получилось вставить видео)
Не очень удачное видео, я бы переснял дубль, идея понятная,но лучше как на Ф1, присмотрись как подымают болид на пит-стопе.
23.11.2014 в 23:05:09
24.11.2014 в 19:24:51
Спасибо за опыт, очень интересное решение.
24.11.2014 в 19:28:39
ed021 написал : Не очень удачное видео, я бы переснял дубль, идея понятная,но лучше как на Ф1, присмотрись как подымают болид на пит-стопе.
Интересное видео. Конечно у них своя специфика, но некоторые элементы конструкции можно взять на вооружение.
24.11.2014 в 23:11:49
Fluid force написал : Интересное видео. Конечно у них своя специфика, но некоторые элементы конструкции можно взять на вооружение.
Я видел тут на форуме,а фотки не сохранил (жаль), похоже на "кравчучку" ,с колесиками, под редуктор подсунули и "ручку в низ опустили,там где прицеплялись "сумки" приварены рожки которие берут с двух сторон редуктор за ось и приподимают, длинна подтавки для "сумки" должна быть под самые большие колеса, все что меньше по диаметру само собой поднимется!;)
24.11.2014 в 23:38:21
НЕ очень интересное, кроме замены колес, мало что видно.
25.11.2014 в 12:20:11
ed021 написал : НЕ очень интересное, кроме замены колес, мало что видно.
видео как раз про замену колес)
27.11.2014 в 10:16:04
ed021 написал : Я видел тут на форуме,а фотки не сохранил (жаль), похоже на "кравчучку" ,с колесиками, под редуктор подсунули и "ручку в низ опустили,там где прицеплялись "сумки" приварены рожки которие берут с двух сторон редуктор за ось и приподимают, длинна подтавки для "сумки" должна быть под самые большие колеса, все что меньше по диаметру само собой поднимется!;)
Самый простой и надёжный вариант, это подкат с захватом за ось, но это не возможно! Например, если у вас стоят фрезы и вы собрались поставить колёса, за что цеплять будете? Фрезы сидят на всей длине оси, да ещё и пыльник фрез заходит в паз редуктора.
27.11.2014 в 20:11:39
Fluid force написал : Из доступных на нашем рынке можно найти Agip (поставляется только в бочках)
Fluid force, Как думаете,от такого не вырвет?:)
27.11.2014 в 20:52:02
bulbash написал : Fluid force, Как думаете,от такого не вырвет?:)
Если это аналог этого то подойдёт. Мотоциклетное сцепление аналогично нашему, эначит будет работать. Не путать с моторным маслом с той же вязкостью, так как в нём есть ещё и трансмиссионные присадки, которые необходимы для редуктора, в моторке естественно этих присадок нет.
27.11.2014 в 21:20:05
Fluid force написал : Мотоциклетное сцепление аналогично нашему, эначит будет работать
В расчете на это и покупал. Fluid force, А Вы как со сваркой,дружите?
27.11.2014 в 22:05:26
bulbash написал : В расчете на это и покупал. Fluid force, А Вы как со сваркой,дружите?
Пока только изучил теорию, до сварки руки не доходят. В интернете много видеоуроков.
