Банзай
Банзай
30.01.2015 в 23:05:19
Нивские уже есть, а москвичевских нет.:confused: От москвича какого? 412 - 2141? Или они одинаковые? Увидел такое чудо.Есть ли реальные пользователи?
Адаптер полноприводной КАДВИ АMПК-500
Это ж все мои вопросы порешает!:)
И стоит ли ставить "КАДВИ Дифференциал для мотоблоков"
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
31.01.2015 в 03:47:45
Банзай написал : ....От москвича какого? 412 - 2141? Или они одинаковые? ....стоит ли ставить "КАДВИ Дифференциал для мотоблоков"
От москвича 407-412. Возможно подойдут от 2141, не пробовал. В металлоломе всё больше попадались от старых моделей. Дифференциал ставить, если есть возможность. Облегчит жизнь.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
Ded mazay
Ded mazay
Киров
31.01.2015 в 07:10:41
[QUOTE=imax26;4951022]Добрый день.Собираюсь приобрести в Калуге АПК-500 с мотоблоком в комплекте. Кто-нибудь уже использует сей девайс. Какую резину максимум в диаметре можно поставить, чтобы не перебрать лишнего. Основная цель приобретения,кроме огородных дел-перемещение по лесовозным дорогам в Малоярославецких лесах-глина,колейность ,однако. Посоветуйте пожалуйста, кто знает.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
31.01.2015 в 07:21:49
Банзай написал : Адаптер полноприводной КАДВИ АMПК-500
Ded mazay написал : У меня есть АМПК-500. Задумка интересная, но реализация абсолютно никчемная
Печально:(С приходом рыночной экономики ничего не изменилось...
Банзай
Банзай
31.01.2015 в 11:33:37
Ded mazay, Если просто возить 1-2 человек попрет? И спасибо за предупреждение!:) И еще вопрос. Навесное какое-нибудь в комплекте идет? (плуг, фреза, диф?) Завтра собираюсь съездить живьем пощупать, а может и купить.
Ded mazay
Ded mazay
Киров
31.01.2015 в 12:07:59
По моему не попрет, заявлена максимальная грузоподъемность 100 кг., вот не помню, вероятно без водителя. По моим ощущениям только себя возить, ВСЕ, иначе перегрузка на ось. Идут полудифференциалы в комплекте.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
31.01.2015 в 12:19:42
Ded mazay написал : По моим ощущениям только себя возить, ВСЕ, иначе перегрузка на ось
:eek:И это "удовольствие" стоит...
Банзай
Банзай
31.01.2015 в 12:23:09
Ded mazay написал : По моему не попрет, заявлена максимальная грузоподъемность 100 кг., вот не помню, вероятно без водителя. По моим ощущениям только себя возить, ВСЕ, иначе перегрузка на ось. Идут полудифференциалы в комплекте.
Как так!?
Максимальная разрешенная масса: 600 кг Грузоподъемность: 500 кг Вес: 240 кг Размеры: 2550*1350*1140 мм Колея: 1000 мм Колеса: 5.00 х 10 Производитель: Кадви , Россия Гарантия: 1 год Ну уж 200кг то должно держать.:( Ну, хоть дифы в комплекте.;)
Ded mazay
Ded mazay
Киров
31.01.2015 в 12:43:28
Откуда у вас такая информация. Какие 500кг.? Там стоит стандартный редуктор от угры, попробуйте нагрузите на мотоблок 500кг., долго он проездит? вот информация с http://motoblokov.net/internet-magazin/product/251676603. А стоит это удовольствие 30 тыщ. :)
Адаптер полноприводной АМПК-500 или прицеп полноприводной АМПК-500 предназначен для работы с мотоблоком НМБ-1 Угра. Подключается к одному из двух валов отбора мощности и таким образом имеет привод на задние колеса. При использовании соответствующего навесного оборудования, выполняет все операции по обработке земли. Имеет быстросъемный кузов. Перевозит груз до 500 кг. Значительно увеличивает эффективность и производительность садовой техники, облегчает работу оператора. Со снятым кузовом и с навесными агрегатами (плуг, окучник, выкапыватель, картофелесажалка) позволяет производить сельскохозяйственные работы с повышенным вдвое тяговым усилием.
 При перевозке грузов в кузове адаптера АПК-500 и/или в дополнительно подсоединенной прицепной тележке, значительно повышается проходимость.
Привод адаптера осуществляется от нижнего вала отбора мощности мотоблока, обороты которого синхронизированы с включенной скоростью. Далее через ШРУС систему торсионов и унифицированный с мотоблоком суппорт на задние колеса адаптера. ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) обеспечивает угол поворота адаптера, посредством органов управления мотоблока, в пределах 80 градусов относительно продольной оси.
Адаптер полноприводный АМПК-500 обладает рядом преимуществ таких как:
удобное эргономичное сиденье надежная тормозная система быстросъемный кузов штатный прицепной механизм для навески дополнительных агрегатов рычажная система с фиксатором позволяющая удерживать навесные орудия в нужном положении
Основные параметры и характеристики Габаритные размеры без удлинителей с кузовом, мм.
Длина 2550 Высота с колесами 1350 Ширина 1070 Габаритные размеры с удлинителями и кузовом, мм.
Длина 2550 Высота с колесами 1350 Ширина 1140 Габаритные размеры без удлинителей и кузова, мм.
Длина 2550 Высота с колесами 1350 Ширина 820 Масса (не более), кг. 240
Колея
Без удлинителей, мм. 700 С удлинителями, мм. 1000 С дифференциалами, мм. 1000 Дорожный просвет с колесами 170
Максимальная масса перевозимого груза, кг.
В кузове адаптера 100 В прицепной тележке 300-500
Комплект поставки
Адаптер мотоблочный приводной 1 шт. Шплинт (стопор) 2 шт. Руководство по эксплуатации 1 шт. Упаковочный лист 1 шт.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
31.01.2015 в 13:08:40
Ded mazay написал : А стоит это удовольствие 30 тыщ.
ИМХО,тут другой смайлик уместен::eek:
Банзай
Банзай
31.01.2015 в 19:08:50
100кг в кузове адаптера+ водитель. Я так мыслю. Подходяще. 34 тыра я видел.Дороговато. Но полный привод!:yu Надо подумать.
Ded mazay написал : Перевозит груз до 500 кг.
это из текста, но
Ded mazay написал : В кузове адаптера 100 В прицепной тележке 300-500
Но если купить простой адаптер, то и на все навесное хватит этих денег.;) Жалко этот магазин далековато от меня.Подешевле он.
