bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
10.11.2015 в 22:35:41
Fluid force написал : Постараюсь сделать фото отчёт, если это интересно будет.
Конечно интересно!
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
10.11.2015 в 22:43:35
Fluid force написал : Купил на оси колёс и на валы коробки, а то с них уже ручьём течёт
На моем практически все выходы с коробки потеют,пока терплю :)
Jesha
Jesha
Зеленоград
11.11.2015 в 01:43:50
bulbash написал : На моем практически все выходы с коробки потеют,пока терплю
Раз потеют все. Может там давление избыточное при работе. Сверху серая пробка - заливная? Сделать пробку с сапуном от авто. Только другую пробку. Что бы замена была.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
11.11.2015 в 07:27:36
Jesha написал : Может там давление избыточное при работе
:confused: Заливаю по мануалу-1.7л.
Jesha написал : Сверху серая пробка - заливная?
Ага,с отверстием(сапуном).
Jesha написал : Сделать пробку с сапуном от авто
Чем она отличается?
Dkflbvbh
Dkflbvbh
Омск
11.11.2015 в 10:25:17
Это у вас наверное клон угры? посравнению с нашим на это даже не стоит обращать внимания. У меня мотоблок с двигателем субару,интересно смотреть, на нем нет никаких потеков ,зато на творение нашей оборонки страшно смотреть.
Jesha
Jesha
Зеленоград
11.11.2015 в 16:43:13
bulbash написал : Пользователь Jesha написал : Сверху серая пробка - заливная? Ага,с отверстием(сапуном). Пользователь Jesha написал : Сделать пробку с сапуном от авто Чем она отличается? !
Кто ж знал, что она уже с отверстием. А оно точно есть? Тогда герметик спасет мир. Но потом.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
11.11.2015 в 18:05:42
Jesha написал : А оно точно есть?
Точно,как тот суслик :) Причем не забитое,проверял.Некоторые форумчане делают расширительный бачок для сапуна(смотрите здесь),как по мне-так это лишнее,лучше тряпочкой лишний раз пройтись...
Jesha написал : Тогда герметик спасет мир
Как его наносить?
Fluid force
Fluid force
11.11.2015 в 21:12:35
Dkflbvbh написал :
Полностью согласен. Если бы просто потел, я бы даже не парился, но на Угре льёт в три ручья! А к субарику вопросов нет - верный выбор!
Fluid force
Fluid force
11.11.2015 в 21:14:16
bulbash, Ссылка на инструкцию к окучнику помогла?
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
11.11.2015 в 21:38:43
Fluid force написал : bulbash, Ссылка на инструкцию к окучнику помогла?
Конечно,спасибо!Это я собирал информацию по высоте стоек т.к.сейчас продумываю вариант передней сцепки на свой культиватор.У меня ж не мотоблок,пониженной нет,вот и приходится ее изыскивать :)Хотя,китайцы начали исправляться:). У УГРАвода классная рама со сцепками получилась,только я такую не потяну,думаю делать попроще.
Jesha
Jesha
Зеленоград
11.11.2015 в 21:41:26
bulbash написал : Точно,как тот суслик Причем не забитое,проверял.Некоторые форумчане делают расширительный бачок для сапуна(смотрите здесь),как по мне-так это лишнее,лучше тряпочкой лишний раз пройтись...
Спасибо за ссылку. Я ошибся на счет сапуна. Он оказывается уже есть. Такой сапун там работать не будет. Из него всегда будет идти масло. Он расположен прямо над вращающимся корпусом сцепления. Большой диаметр заставляет масло с большой скоростью влетать в сапун. ПО этой причине, на фото (по ссылке http://www.radikal.ru/) Eldar77 пишет, что масло поднимается в трубку. Большое отверстие в пробке сапуна и бачек решили задачу. Но не совсем, т.к он иногда видит в бачке масло. А раз масло находится в трубке, то возникает масляная пробка, и воздух не проходит. Плюс к этому уровень масла в КПП видимо достаточно высок, и воздуху там не много. При нагревании он расширяется и достаточно быстро образуется избыточное давление. Надо максимально рассверлить пробку-сапун, а снизу сделать маслоотражатель. (рис). Надо смотреть принципиальную схему КПП. Если заливная пробка расположена не над шестернёй, можно попробовать сделать сапун вместо неё. Сапун ставится в месте где нет выброса масла при вращении деталей. Ошибка конструктора. Выхода воздуха нет, вот и давит во все щели.
