bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
11.11.2015 в 21:59:13
Jesha написал : Плюс к этому уровень масла в КПП видимо достаточно высок, и воздуху там не мног
Да там перелить-как два пальца об...асфальт! :) Обратите внимание-на наклейке написаны нижний и верхний пределы 2 и 2,2 литра соответственно.А в мануале написано заливать до появления масла на вращающихся деталях трансмиссии-а это 1.7-1.8 л(именно так я и наливал,т.к.щуп на пробке отсутствует)Если Eldar залил хотя бы 2 литра,то неудивительно,что излишки масла выдавливает.
Jesha написал : Надо смотреть принципиальную схему КПП
Я Вас умоляю...Это ж не советская инструкция,а брошюрка общих фраз...Не верите?Гляньте тут.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
11.11.2015 в 22:02:33
Jesha написал : Если заливная пробка расположена не над шестернёй, можно попробовать сделать сапун вместо неё
Завтра посветю фонариком :)
Jesha написал : Надо максимально рассверлить пробку-сапун, а снизу сделать маслоотражатель
Jesha написал : Сапун ставится в месте где нет выброса масла при вращении деталей
Спасибо за ликбез и совет!
Jesha написал : Ошибка конструктора. Выхода воздуха нет, вот и давит во все щели
:confused:
Jesha
Jesha
Зеленоград
11.11.2015 в 22:06:56
bulbash написал : Пользователь Jesha написал : Надо смотреть принципиальную схему КПП Я Вас умоляю...Это ж не советская инструкция,а брошюрка общих фраз...
Ну гдето ж чертеж должен быть.
На авто, если сапун забился, хоть обменяйся сальники, всё будет давить. Почистил сапун и всё.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
11.11.2015 в 22:18:37
Jesha написал : Ну гдето ж чертеж должен быть
Jesha, спасибо за схему,все понял.Только я,наверно,лентяй :o Поставить сапун вместо заливной пробки-это я еще смогу,а вот сделать его в других местах корпуса коробки "на коленке" не получится...Лучше я по старинке,тряпочкой :o
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
11.11.2015 в 22:22:20
Вспомнил! :) Над шестерней,именно поэтому и заломан щуп на заливной пробке.На "однокласснике" Фермере 701 пробка со щупом,вот там можно попробовать...
Jesha
Jesha
Зеленоград
11.11.2015 в 23:43:01
bulbash, Тогда вместо родного сапуна. Такой ка я рисовал выше.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
12.11.2015 в 08:12:55
Jesha написал : Тогда вместо родного сапуна. Такой ка я рисовал выше
Jesha, на этом,видно и остановлюсь..."Родную"пробку рассверливать не буду-токарь знакомый есть,только как маслоотражатель примастаколить?И еще такой вопрос:если сделать отверстие сапуна большего диаметра-через него пыль и песчинки всякие не будут попадать в картер коробки?
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
12.11.2015 в 08:17:07
Jesha, а что скажете по другому моему вопросу?
УГРАвод
УГРАвод
Чиста
12.11.2015 в 09:12:09
Граждане-товарищи, а не у кого не сохранилась бумажка со схемой сборки родного культиватора? В этом году весной налетел на кусок железяки на огороде и слегка погнул пару лопаток культиватора. Решил разобрать, чтобы выправить. Расстроило, что культиватор сильно покрылся ржавчиной. Разобрал я его кусочки, почистил, запескоструил, протравил "Цинкарем", прогрунтовал и покрасил. Ждет свой очереди на сборку. Полез в инет - схемы сборки не нашел. В принципе, думаю, что под 0,5 литра чачи я и так его сумею собрать, но не хотелось бы нарушать технологию сборки! :-)
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
12.11.2015 в 09:44:58
УГРАвод написал : Граждане-товарищи, а не у кого не сохранилась бумажка со схемой сборки родного культиватора? В этом году весной налетел на кусок железяки на огороде и слегка погнул пару лопаток культиватора. Решил разобрать, чтобы выправить. Расстроило, что культиватор сильно покрылся ржавчиной. Разобрал я его кусочки, почистил, запескоструил, протравил "Цинкарем", прогрунтовал и покрасил. Ждет свой очереди на сборку. Полез в инет - схемы сборки не нашел. В принципе, думаю, что под 0,5 литра чачи я и так его сумею собрать, но не хотелось бы нарушать технологию сборки! :-)
Моя схема Вам не подойдет-на моих фрезах секции,на которые крепятся ножи,приварены одинаково(на Ваших-со смещением).Поэтому на моих стоит по три ножа,а не четыте.Где-то на ютубе была видеоинструкция сборки фрез...Вот что выдал поисковик.Во втором ролике-в т.ч.и о сборке трехножевых фрез.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
12.11.2015 в 13:14:53
bulbash написал : Если заливная пробка расположена не над шестернёй, можно попробовать сделать сапун вместо неё Вспомнил! Над шестерней,именно поэтому и заломан щуп на заливной пробк
Сходил,посветил-все так и есть:
