Vitaliys, с ума сходить не надо, 70 соток этому мотоблоку вполне под силу. Возделывание целены это всегда не просто. Здесь есть два варианта:
1- вспашка плугом. Для этого вам обязательно потребуются грунтозацепы или "злая" ёлка на 12 дюймов. Плуги которые есть в продаже между собой не сильно отличаются, конструкция лемиха и отвала примитивная, но работать будет. Для достижения лучшего результата придётся сделать самому или поискать например плуг Зыкова. Хорошее новесное выпускает компания ВРМЗ vrmz.org брал у них сцепки, культиваторы и распашник под картофель, качеством доволен. А вот плуг купил оборотный, фирмы Мобил-К (делал отчёт о нём на этой ветке), так вот он весь кривой, всё переваривать надо.
Не забывайте, что у вас мотоблок, а не трактор, одних грунтозацепов не достаточно. Мотоблок придётся изрядно нагрузить и даже в этом случае не стоит ожидать чудес глубокой вспашки, скорее всего только дёрн всковырнёте.
2-взять специальную фрезу для целины. По цене будет дешевле чем грунтозацепы с плугом, а эффективность скорее всего обрадует. Я имел опыт обработки целены обычными фрезами на МБ Нева, муторно, не за один проход конечно, но возможно! При использовании фрез разработанных специально под эти цели, я думаю, что результат просто удивит. Несколько раз пройдёте ими по целине, сверху соберёте потом корни и готово. Угра на фрезах замечательно ходит, помогает правильная развесовка.
