19.06.2017 в 11:41:35
Может уже было когда, давно в тему не заходил. Вобщем пообломалась крышка пластиковая черная, которая валы закрывает. А тут 3Д принтер прикупили, посидел пару часиков, накидал чертежик в компасе и распечатал новую. Сделал потолще, попрочнее. С первого раза конечно не очень на вид получилось (настройки принтера не подобрали и скорость большую поставили), но после ацетоновой бани стала гладкой и блестящей. Вобщем пойдет :).
19.06.2017 в 17:18:19
Здравствуйте хотел бы узнать не кто не продает редуктор универсальный или как правильно
22.06.2017 в 20:38:03
И еще хотел узнать не кто не продает такой руль
А то у меня такой
не могу поставить косилку или могу обменять
22.06.2017 в 22:16:13
sharp94 написал: не могу поставить косилку
Перевернуть руль и такой как у тебя ,можно,откурутив всю стойку повернув и добавив дополнительные пластины,они должны идти в комплекте с косилкой.
22.06.2017 в 22:22:47
rodnihek, а трос сцепления получается на другой стороне и переключение скоростей не сходится у меня
22.06.2017 в 22:32:33
rodnihek,
сцепление слева с скорости с права если разверну руль к двигателю то не сходится
22.06.2017 в 22:45:46
rodnihek, или у вас с пластинами все получается пришлите тогда фото я просто не могу разобраться
22.06.2017 в 23:55:28
sharp94, все я понял как нужно установить
24.06.2017 в 08:08:06
sharp94 написал: все я понял как нужно установить
Извиняюсь ,давно не заглядывал в тему.Действительно с тросом сцепления и переключением скоростей есть особенности. У меня руль переворачивается под снегоуборщик и сним шла пласины для поворота руля и отдельно еще одна для рычага скоростей,скоростя конечно получаются на выворот,но привыкается. С тросом сцепления ,я бобышку ,которая держит рубашку троса перенес на пластину и все получается,хотя у меня рулевая колонка еще старого образца,фото выложу по позже,если еще надо.
10.07.2017 в 22:06:06
Привет всем подскажите как можно усилитель сценой для угры и может кто делал дифференциалы самодельно ?
11.07.2017 в 00:42:11
sharp94 написал: Привет всем подскажите как можно усилитель сценой для угры и может кто делал дифференциалы самодельно ?
sharp94, http://www.mastergrad.com/forums/t112530-differencialy-razblokiratory-obgonnye-mufty-i/?page=2
