Парвлад
Парвлад
Электросталь
16.07.2017 в 19:23:01
Где то уже было. У меня сделано так.
sharp94
sharp94
26.07.2017 в 20:02:18
Я купил старый руль та еще ящик для инструмента
mister.bulo4ckin
mister.bulo4ckin
29.07.2017 в 17:39:21
Мужики, кто в курсе на на угре Lifan 168F 6.5 л/с с каким валом 19 или 20мм? Совсем запутался я в этих лифанах))
Dmitry95
Dmitry95
Ступино
25.09.2017 в 14:57:20
Здравствуйте форумчане. Начал землю к зиме готовить:
Причём, заменил "гусиные лапки" на 3 пары "кротовых" ножей. Обработку делал на 2-й скорости, на среднем газу. По моему разумению: "под зиму" землица должна быть крупными кусками. Плуг поленился прицепить:-)
mister.bulo4ckin
mister.bulo4ckin
16.10.2017 в 10:09:04
mister.bulo4ckin написал: Мужики, кто в курсе на на угре Lifan 168F 6.5 л/с с каким валом 19 или 20мм? Совсем запутался я в этих лифанах))
mister.bulo4ckin, отвечу сам себе, ставится с любым валом 19, 20 и 25. Подбираешь под нужный диаметр/двигатель корпус сцепления и проставку крепления движка к коробке если нужно. Внутренности сцепления все одинаковые. Взял себе на 19 сцепление - 440руб в магазине кадви, перехожу на китайцев. ДМ-1 в Калуге больше не производят и запчастей нет. Кстати злополучная шестерня на ветрине всего за 680р лежала.
УГРАвод
УГРАвод
Чиста
27.11.2017 в 22:43:20
Такой вопрос: какая рабочая температура двигателя Robin-Subaru EX21D? Масло залито 10W40. Свечка правда не менялась давно...
Проблема такого плана: Раньше никогда зимой свой мотоблок не эксплуатировал. А сейчас пришла такая нужда - гоняю тележку в соседнее село за сеном. Температура воздуха примерно минус 3...5 градуса мороза. Заметил, что после часа (пол часа туда - пол часа обратно) езды дым из глушака стал идти темный, то есть бензин не сгорает. На ощупь температура оребрения цилиндра наверное градусов 60, не больше. На холодную движок отказался заводиться. Предположил, что засралась свеча. Снял, так и оказалось. Для начала эту свечку почистил, прожег на газу - движок запустился. Завтра куплю пару новых свеч, заменю масло на 5W30. Но все же думаю, что температура двигателя маленькая, поэтому и образуется копоть. Как у кого работают такие движки на морозе? Надо ли его утеплять?
Сергей М81
Сергей М81
Эксперт
27.11.2017 в 22:54:31
УГРАвод, тоже думаю над этим вопросом. У меня Субару ЕХ17 и 10w40. Заводится нормально. Но иногда плавают обороты на холоде, потом прогревается и вроде ничего. Хочу чехол сделать чтобы тепло глушителя к карбу шло. Еще продавец мне говорил, что проблема субариков обмерзание карба. Хотя видео всякие гляжу, вроде как-то работают ими зимой....
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Сергей М81
Сергей М81
Эксперт
27.11.2017 в 22:56:40
Если дым темный, я бы глянул в воздушный фильтр на наличие ледышек там... Как я понял, обледенение нарушает нормальную работу отсюда и дым и свечи чернеют...
УГРАвод
УГРАвод
Чиста
27.11.2017 в 23:20:06
Фильтр смотрел и снимал при работе двигателя - изменений нет. Вообще, у любого двигателя есть определенная рабочая температура. У ДВС с жидкостным охлаждением - 90 градусов. По идее, рабочая температура у ДВС с воздушным охлаждением должна быть не меньше. А скорее всего будет около 100...110 градусов. Просто прикрыть картонкой сеточку на вентиляторе спереди? Проконтролировать нагрев оребрения цилиндра не более 100 градусов? В общем, задумался... Не хочется ушатать движок. :(
Сергей М81 Завтра для начала феном прогрею карбюратор. Действительно, может там что обмерзает.
Сергей М81
Сергей М81
Эксперт
28.11.2017 в 06:36:27
УГРАвод, у меня пока две задумки - крышку на глушак + фильтр, или кожух на весь двигатель, с отверстиями под заводилку, краники, выхлоп... Про фен отпишитесь, интересно, я так понял при заводке помочь должен, но в путь не возьмешь его... Только аккуратней...
УГРАвод
УГРАвод
Чиста
28.11.2017 в 20:32:10
Сергей М81 Докладываю - сегодня купил новую свечку, не ту что рекомендует производитель, но выбора нет. Продавец клятвенно поклялся - подойдет. Масло решил не менять - какой смысл сливать его холодным. Заменил только свечку. Температура сегодня была около 5-6 градусов мороза. Техническим феном немного подогрел карбюратор и сам движок. Завелся с пол-пинка. Воздухозаборник вентилятора на 80% спереди прикрыл газетой. Через пол часа в пути движок имел температуру на ощупь градусов 80. Термометр лень было с собой тянуть. Пока грузил сено, на движок набросил кусок стеклоткани, чтобы он сильно не остывал. Запустился снова с нормально. Домой ехал так же с газеткой. Выхлоп без копоти. Дома, пока движок горячий слил масло. Завтра утром залью новое, теплое. Завтра снова в путь, в этот раз хочу сделать замеры температуры движка в разных точках.
Пока сегодня катался для себя решил так. 1 - ну его на фиг, эти зимние покатушки! Зимой нужно пить горячую водку около отопительного прибора. Без нужды лучше зимой на дороги не высовываться. Ничего хорошего в этом нет. Это самое главное. :) 2 - если все же жаренный петух может клюнуть в заднюю точку и придется кататься и зимой - то нужно делать кожух на двигатель. Забор воздуха для охлаждения двигателя должен регулируемым, чтобы в зависимости от температуры ставить заслонки на забор воздуха больше или меньше. Горячий воздух из-под кожуха направляется на коробку. Желательно, в карбюратор направлять горячий воздух, нагретый около глушителя. В общем, все то, что делалось владельцами "Запорожцев" много лет назад. :) Температура двигателя и его обороты должны быть под постоянным контролем. Приборы я купил год назад, но руки не доходят пока присобачить их на мотоблок.
