Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
10.05.2018 в 01:27:32
DANER написал:
Jesha написал:
Maksik написал: Рассматриваю мотор на 9 л/с т.к родной был на 8. И тут встал вопрос, какой мотор взять и что нужно будет переделывать для его установки?
Из дешевых, вполне Лифан. Из дорогих, Бригс, Субару. Как правило с ними покупается переходная пластина (проставка), и посмотреть диаметр шкива под ремень (возможно изменение скорости работы).
Jesha, О каком шкиве идёт речь? Разве у автора не "Угра"?
DANER, Пардон, зарапортовался. Убрать пост не могу. Прошу прощения. Считать ошибочным. То что написал выше, действительно для ременного привода.
Maksik
Maksik
Набережные Челны
10.05.2018 в 14:41:14
Jesha,
вопрос снят, вчера подобрал мотор без переделок купил-поставил FORZA FZ-15. Правда он ан 15 лошадок вместо желаемых 9, но у меня была цель в короткие сроки мотоблок поставить на ноги. Мотор подошел по всем отверстием, правда на выходной вал пришлось заказывать у токаря направляющую для выжимного. Так что у кого до сих пор стоит мотор ДМ-1 калужский знайте, к нам подходят без особых переделом мотор больше 10 сил.
Работаю мотоблоком Кадви НМБ-1Н1 "Угра"
Павел..
Павел..
Уфа
11.05.2018 в 18:41:49
Maksik, Не многовато будет 15 лошадей, ведь будет большая нагрузка на редуктор. Если в обычных условиях при большой нагрузке просто заглохнет двигатель, а тут может сломать что-нибудь.
Maksik
Maksik
Набережные Челны
11.05.2018 в 20:04:26
Павел.. написал: Maksik, Не многовато будет 15 лошадей, ведь будет большая нагрузка на редуктор. Если в обычных условиях при большой нагрузке просто заглохнет двигатель, а тут может сломать что-нибудь.
Павел.., выбора не было, по скольку нужно было чтобы взять и поставить. Не заказывать дополнительные запчасти. Если бы брал на 9 лошадей то пришлось бы менять переходной флянец соединения с КПП, корзину сцепления и выжимной. А тут все подошло в аккурат.
Андриенко
Андриенко
18.05.2018 в 19:40:26
Здравствуйте уважаемые обитатели форума. Столкнулся с проблемой, чуть ли не мистической, возможно у кого-то она тоже возникала, прошу поделиться знаниями. Имею мотоблок НМБ1-м, к нему роторную косилку Заря. Косилка крепится к ВОМу, все передачи в косилке и в мотоблоке шестеренчатые. Года три косилка с мотоблоком проработали в штатном режиме. В прошлом году при кошении высокой травы один край косилки уперся в колышек, я не успел отреагировать, сломался металлический угольник косилки, в котором находятся конические шестерни. Сам угольник открутил, сломался он на две части, по неровной траектории, но эти две части стыковались между собой, я завез их в автосервис, там их сварили. Поставил все на место, собрал, подсоединил косилку к мотоблоку, завел, и оказалось, что диски косилки стали крутиться в противоположную сторону. Попробовал косить - косит, но траву разбрасывает, а не собирает в валок. С тех пор ломаю голову, что не так. Потерять по идее я ничего не мог, конструкция однозначная, без какой-то детали она не собралась бы, но ведь все собралось и работает. В мотоблоке тоже вряд ли что-то сломалось, он работает, колеса крутятся в нужную сторону. Косилка как на рисунке, только с редуктором (редуктор цел, я разбирал, смотрел), сломан был верхний угольник на конце черной трубы. Прошу помочь разобраться. http://kadvi.ru/wp-content/uploads/2017/04/kosilka-zarya1-ugra-3x2.png
sharp94
sharp94
19.05.2018 в 00:14:03
Андриенко,может не на ту сторону поставили
Казначей
Казначей
Заречный
19.05.2018 в 00:54:13
Андриенко, а на тот же выходной вал мотоблока ставили? верхний и нижний в разные стороны вращаются с разными оборотами. или саму косилку к редуктору задом наперед закрепили.
Андриенко
Андриенко
19.05.2018 в 06:24:28
sharp94 написал: Андриенко,может не на ту сторону поставили
sharp94, Точно!!! Отремонтированный угольник при сборке развернул не в ту сторону, в результате перед-зад косилки поменялись местами. Сейчас глянул - 100%. От, голова, два уха, с прошлого года голову ломал. Спасибо!
Leks111
Leks111
Самара
24.05.2018 в 13:55:58
здраствуйте подскажите пжл. что лучше приобрести Мотоблок Угра нмб-1Н10А с двигателем Subaru EX27 9л.с или Мотоблок НЕВА МБ-23Б-10л.с. с двигателем Briggs&Stratton Intec. Оба новые.
sharp94
sharp94
27.05.2018 в 21:18:06
Здравствуйте всем подскажите какое масло можно залить или лучше будет в редуктор кроме тад 17
sharp94
sharp94
27.05.2018 в 21:20:00
Leks111, Здравствуйте у угры редуктор у невы ремни а что лучше не могу сказать много кто угру хвалит и неву хвалят
