#1528342
Yura2704 написал :
Можно конкретнее об фрезе: расказать:
  • какой материал на ножи и стойки использовали
  • как при работе растительность и влажный грунт не собираются под трехугольной лапой, ведь у Вас оригинальные стойки и их крепление, насколько это помогает
  • какой общий диаметр фрезы
  • как в работе ?
    Короче, хочется узнать побольше из первых рук. Зараннее спасибо!
Инфо.об этих фрез раньше выкладывал на другой ветке: ,
Лапки сделаны из твёрдой стали которая нержавеет и втех местах кторые обработаны,но магнит
к ней прилипает. Толщина этой стали 4 мм.Размер треугольника лапок 10 см.
Лучи вырезаны из ресоры 7мм,на фото образец с каторого делал лучи 1:1, длина 26см.
Полуоси и катушки к каторым крепитьса лучи самодельные.Диаметр фрез 43 см.ширина 90см.
2Alvis Хотелось бы по подробней о фрезе .Как она в работе по пунктам.Пункт1производительность.2 нагрузка на двигатель .3 маневренность.Итак далее
номид написал :
Идёт плавно,нет тряски и тяга не плохая, одним проходом 90см.захватывает,двигатель на первой передачи и на 70 процентов газа тянет довольно нетрудно,поворачиваеться легко,а с поворачеваемым сошником, одной рукой надо немного придержать.
С Рождеством форумчане !!!
Испытал снежный отвал, работает отличьно.Фото прилагаеться
Alvis написал :
Прекрасный отвал. Со стороны ВОМ, что за колеса?
С Рождеством Всех !
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Alvis написал :
Заметил, что у Вас колеса с шипами
Djuse написал :
Спасибо.Про опорных колёс в этом посту:
WOW! написал :
А колеса с шипами на этом просту:
Alvis написал :
Спасибо , все встало на свои места.
Всех с наступающим 2010 Годом !!!
Alvis написал :
фото рамы под мотором можете еще скинуть?
как крепили к штатной трубе и редуктору ?
alex_k написал :
Пожалуйста посты :
Alvis написал :
Пожалуйста посты :
спасибо
теперь точно разберусь
А на сухом снеге нож отвал пробовали ?
через верх не пересыпается ?
alex_k написал :
Перпендикулярность регулируется с помощю угловой регулировки сцепки, думаю что и сухой
снег не будет пересыпаться.
Alvis написал :
думаю что и сухой
я посмотрел в соседней теме фото и ролики работы с лопатой
и у меня такой уверенности нет.
Сухой снег лезет вверх хорошо.
и
alex_k написал :
Сегодня попробовал на сухом снеге,снег немного лезет вверх,
когда его бывает чересчур много, но регулируя
перпендикулярность можно эту проблему поправить.
Вес утяжелёного мотоблока с лопатой около 170 кг.
Alvis написал :
Быстро расчищает територию?
длина лопаты у вас сколько ?
Alvis написал :
А "блины" сзади просто стальные?
alex_k написал :
Вопрос уже не первый
