Shihan
Shihan
Самара
26.02.2009 в 20:13:28
Уважаемые пользователи НМБ-1, скажите, только положа руку на сердце, удобно ли управлять мотоблоком всеми этими рычагами и ручками? Как я понял. на нём два сцепления: для переднего и для заднего хода. И управление рычагом коробки, насмотрелся как alex_k перекллючает в присядку. Спрашиваю вполне серьёзно, без приколов.
alex_k
alex_k
26.02.2009 в 21:01:52
Shihan написал : скажите, только положа руку на сердце, удобно ли управлять мотоблоком всеми этими рычагами и ручками? Как я понял. на нём два сцепления: для переднего и для заднего хода. И управление рычагом коробки, насмотрелся как alex_k перекллючает в присядку.
лично в моем нужно банально отрегулировать тросик сцепления.
я его просто не доконца выжимаю. поэтому передача нечетко включается .
приходится выжимать второй раз . по весне настрою.
было бы удобней конечно чтобы переключалось на руле .
но в оригинале MECCANICA BENASSI GHEPARDO RL-328L сделано именно так
фото внизу
когда четко все включается напрягает , но не сильно.
рычага управления действительно два . один управляет сцеплением .
переключение в нажатом положении рычага
работа в отпущенном. поэтому когда работаю левая рука на нем просто лежит
на правой рукоятке рычаг управления муфтой заднего хода.
когда нужно включить задний ход . выжимаете сцепление , переключаете передачу правой рукой, нажимаете на рычаг управления муфтой заднего хода и отпускаете сцепление . мотобок поехал назад.
когда включены передние передачи правая рука просто лежит на рукоятках.
кстати у НМБ рукоятки развязаны от корпуса двумя резиновыми демферами. они здорово убирают вибрацию.
на рукоятках ее практически нет.
Shihan
Shihan
Самара
26.02.2009 в 21:14:38
2alex_k, благодарю за ответ. ИМХО. Немного мудрёно включение занего хода. Но со временем и привычка выработается и опыт придёт.
alex_k
alex_k
26.02.2009 в 21:30:42
Shihan написал : Немного мудрёно включение занего хода. Но со временем и привычка выработается и опыт придёт.
может и мудренное. я привыкал минут 15
зато не нажав сцепление , выжать муфту заднего хода невозможно. она просто не нажимается
а у сангардена MF 360 нажимается . и муфты летят . форум в прошлом году кажые две недели обсуждал очередную поломку шестеренок , где купить . как заказать.
так что уж лучше так
зато надежно.
WOW!
WOW!
26.02.2009 в 21:55:32
alex_k написал : они здорово убирают вибрацию.
Убирает, но не всю, только поперечную, вертикалькную и продольную вибрацию почти не убирает. Но в такой компоновке мотоблока, может это лучшее из возможного.
bosstk
bosstk
Тула
26.02.2009 в 22:09:24
bubba Поздровляю с покупкой.Теперь в нашем отряде прибыло. В коробку можно залить после обкатки синтетику W75 если денег не жалко.Я покупал на заводе в Калуге .Масло было залито везде только немного до уровня нехватало.Повидемому на заводе после сборки проверяют полностью весь агрегат.А в Гагарине надеются на авось.Я купил снегоуборщик их производства так им задал вопрос по электронки что нужно лить в редуктор,так они не ответили. Только на форуме valerich все обьяснил,огромное ему спасибо.
alex_k
alex_k
26.02.2009 в 23:34:43
WOW! написал : Убирает, но не всю, только поперечную, вертикалькную и продольную вибрацию почти не убирает
попробуйте немного отпустить болты , которые стягивают демферы. должно улучшиться
WOW!
WOW!
26.02.2009 в 23:46:26
На рукоятки при сертификации устанавливается вибродатчики, которые измеряют виброскорость в 3х плоскостях. Допускается 112 dB при 8 часовом рабочем дне.
Djuse
Djuse
Киржач
27.02.2009 в 08:36:09
WOW! написал : Допускается 112 dB при 8 часовом рабочем дне.
Ну да, вибратор в руках весь день держать :swoon
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
lll
lll
Донецк
27.02.2009 в 23:15:35
Подскажите,где на Украине можно купить НМБ1?!
roman299
roman299
Белгород
27.02.2009 в 23:18:53
lll написал : Подскажите,где на Украине можно купить НМБ1?!
на Украине не знаю а в Белгороде есть
