vvll
vvll
07.03.2008 в 23:17:09
имеем две стены стык с внутренним углом. Стены оклеиваются разыми обоями. По примеркам выходит нахлест около 20см с одной и 30 с другой стены. Задумался как прирезать их в этом углу идеально - ну или почти :)
Некоторые идеи в голове вращаются, но хотелось бы знать от прошедших подобное - как лучше и проще?
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.03.2008 в 01:50:34
2vvllВообще, если клеить правильно, то нахлест в углу делается всего несколько миллиметров. Обрезайте обои по ширине и стыкуйте в углу.
vvll
vvll
08.03.2008 в 02:00:03
вот она отгадка! Надо сделать маленький нахлест в углу! Я собирался делать угол в стык.
Спасибо!
otyan
otyan
08.03.2008 в 02:16:32
Причом внешняя полоса с небольшим (3-5мм) "заходом за угол" - т.к. к лицевой стороне обои плохо клеятся.
dmvt1
dmvt1
08.03.2008 в 21:57:34
А еще лучше самый конец обоины, которая пойдет внахлест на полотно оставить сухим, а на следующий день подклеить специальным клеем для стыков. Обычный обойный клей плохо держится на виниле. Естественно, нахлест 3-6 мм и не больше.
Грэй
Грэй
08.03.2008 в 22:11:23
dmvt1 написал : а на следующий день подклеить специальным клеем для стыков. Обычный обойный клей плохо держится на виниле.
можно не ждать высыхания, сразу мазать эту кромку хорошим клеем. Можно ПВА. ... Ещё можно не соединять обои, а наоборот - обрезать их, не доводя до угла 5-10 мм, а ещё правильней разные обои разделять вставками (внутренними углами), в этом случае все 4 угла оформляются вставками. Смотрится шикарно.
