08.03.2008 в 08:28:01
Очень хочется положить единый, безо всяких швов, лист линолеума в комнату 4,5 x 5,0 м. Отыскал в продаже мега-линолеум шириной 5 метров, полупрофи. Таким образом, идея близка к осуществлению, но... Как можно поднять такой рулон длиной 4,5 метра на 8 этаж.
Вариантов два, как мне кажется. Первый - по лестничной клетке, но как? Стоймя, между пролётами этажей, немного изгибая? Ведь делать поворот на каждом лестничном пролете явно не получится. Второй - на верёвке с балкона, благо с каждого этажа есть выход на довольно просторный пожарный балкон в коридоре. Потом из коридора в квартиру занести не проблема, планировка этажа позволяет. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой. Как можно поступить? Може еще какие-то способы?
otyan
otyan
08.03.2008 в 14:58:49
КАк то меняли оконные блоки в новостр. Один блок не прошел станд. способом (груз. лифт.)
Установщики поднимали веревками через общие балконы (3 чел.) - 11 этаж! С линол.,думаю, будет легче - не бьется и не царапается.
sraider
sraider
08.03.2008 в 16:35:03
2irvindok а зачем поднимать именно рулоном??? Сложите его как носовой платок - так и в лифт войдет.
08.03.2008 в 17:37:03
Я тоже думал о транспортировке "как носовой платок". Но мне сказали продавцы, что таким образом можно сломать подложку или верхний защитный слой. Кто его знает, опыта нет, может это и првда.
sraider
sraider
08.03.2008 в 17:42:10
тогда - к промышленным альпинистам
Makar
Makar
08.03.2008 в 20:51:22
2irvindok Складывать как носовой платок действительно рискованно, был печальный опыт. А что касается подъема по лестнице - поднимал но без разворотов, правда для такой операции надо как минимум 3 человека, просто проносили рулон как можно дальше (до упора в стену), а потом другой конец передавали через перила третьему. Операция непростая, руки устают... Измерьте на лестничной клетке расстояние от стены до места где перила двух пролетов пересекаются, возможно все получится и без альпинистов.
mirock
mirock
Днепропетровск
08.03.2008 в 23:05:34
можно сложить не как носовой платок а широкой трубой и сплющить,так перегибов сильных не будет и согнуть можно.думаю если заносить сналала в угол где обычно мусоропровод стоит то можно будет занести
vmp
vmp
Зеленоград
11.03.2008 в 17:35:30
Как-то затаскивал 4-метровый карниз на 12 этаж в П46м. По лестнице, без особых проблем. Главное - заранее защитить концы, чтобы не поцарапать. Плюс еще заранее все измерить, чтобы убедиться, что все проходит, особенно в начале (вход в подъезд и поворот на лестницу) и в конце - с лестницы на площадку и в квартиру. Самое сложное было с пожарной (?) дверью на 8 этаже, которая стояла посреди лестницы. К счастью на лестничных площадках были окна. Пришлось открыть окно, высунуть в него один конец карниза, а второй - занести в дверь.
11.03.2008 в 17:48:06
irvindok написал : Второй - на верёвке с балкона,
это тоже надо уметь делать, иначе можно улететь за линолеумом или внизу кого-нибудь прибить
CopraFive
CopraFive
Самара
12.03.2008 в 08:37:44
чуть-чуть из личного опыта: в наш грузовой лифт 3,5 м не влез. Тащили нанятые солдаты, на лестничном пролете едва разворачивались. Хотя автобус тоже бывает резиновый - так что может и 4 м пройдет. Теперь по массе. Заказывал в магазине два куска - для кухни и для коридора. Отметил это в накладной. Привезли один. Отправил экспедиторов назад ибо было в куске около 34 кв.м, а каждый кв.м линолеума обычно 2,5-3 кг весит. 90 кг по лестнице на 10й этаж даже для солдат тяжеловато. Так что ваш кусок кг на 60 потянет. Это к вопросу о поднятии на веревках.
12.03.2008 в 14:35:42
Спасибо за советы.
Похоже, действительно, 20 м2 - примерно 60 кг. Просто на верёвке можно упустить, но где-то на чердаке у нас был блок. Им поднимали мешки с песком, если конечно он вообще остался...
Наверно придётся думать о склеивании двух кусков :(
