EvgeniyM
EvgeniyM
Казань
11.03.2008 в 20:24:08
leonard написал :
Я с Вами полностью согласен, но я буду использовать шлейфовое соединение (т.к. хочу избавиться от распаечных коробок), поэтому все кабели будут 3х2.5
leonard написал : Щиток можно в квартиру, а счетчик то зачем одни неудобства.
Тоже согласен, счетчик остался "за бортом".
Kamikaze написал : Вы имеете в виду отдельный защитный проводник сечением ок. 6 мм2, проложененый от квартирного щитка в ванную? Это провод для соединения ДСУП в ванной с шиной РЕ в ЩК. Обязательно.
А нельзя просто раму, на которой установлена акриловая ванна, соединить с заземлением от розетки стиральной машины? И если нет, то почему такое большое сечение для этого защитного проводника?
leonard
leonard
11.03.2008 в 20:36:48
EvgeniyM написал : А нельзя просто раму, на которой установлена акриловая ванна, соединить с заземлением от розетки стиральной машины? И если нет, то почему такое большое сечение для этого защитного проводника?
Я вот долгое время наблюдаю такую тенденцию, что многие ломают голову по поводу заземления ванны.Зачем? Для чего присобачивать к ване провода идущие из мест которые связаны с опасным потенциалом. Насколько мне известно заземлению подлежат лишь потребители или источники электроэнергии. Ванну же лучше "уравнять" с ближайшими металическими частями, например соединить ее проводом с водопроводом, буквально под ванной на трубу.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.03.2008 в 20:59:13
Нет.
ПУЭ написал : 1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются: 1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3). 2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность: сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11); токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.); высокая температура (см. 1.1.10); возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой. 3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность: особая сырость (см. 1.1.9); химически активная или органическая среда (см. 1.1.12); одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);
Нетрудно заметить, что ванная комната, при наличии в ней доступных для прикосновения электроприемников, является особо опасным помещением. Поэтому в ней принимаются специальные меры безопасности. Одна из них, обязательная согласно требований ПУЭ - организация ДСУП. Другая - обязательность установки на линиях, питающих электрооборудование в ванной комнате УЗО с уставкой не более 30 мА, или питание этого электрооборудования через безопасный разделительный трансформатор.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.03.2008 в 21:07:55
leonard написал : Ванну же лучше "уравнять" с ближайшими металическими частями, например соединить ее проводом с водопроводом, буквально под ванной на трубу.
Верно, и ванна и трубы обязательно включаются в ДСУП.
EvgeniyM
EvgeniyM
Казань
11.03.2008 в 21:26:03
В доме стояки сделаны из ПВХ. Почему недостаточно отдельного кабеля от PE щитка сечением 2.5, чтобы заземлить раму акриловой ванны?
leonard
leonard
11.03.2008 в 22:00:58
EvgeniyM написал : В доме стояки сделаны из ПВХ. Почему недостаточно отдельного кабеля от PE щитка сечением 2.5, чтобы заземлить раму акриловой ванны?
Это опасно. Это всеравно что в непосредственной близости от ваны иметь контакт с опасным потенциалом. Ну конечно Вы не видите визуально что провод от ванны соединен с шинкой в щитке, а от шинки до ближайшего фазового контакта от 5 до 10 см.
Если устроить под ванной щиток Вы себя будете чувствовать мягко говоря не уютно, но по сути соединив ванну с шиной заземления в щите Вы сотворили тоже самое.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.03.2008 в 22:05:32
EvgeniyM написал : Почему недостаточно отдельного кабеля от PE щитка сечением 2.5, чтобы заземлить раму акриловой ванны?
В смысле, не делая ДСУП?
EvgeniyM
EvgeniyM
Казань
11.03.2008 в 22:43:07
Kamikaze написал : В смысле, не делая ДСУП?
Да...
И вообще, нужно ли согласовывать установку усиленного кабеля с надзирающими органами?
