os
os
27.03.2008 в 22:49:09
Пару лет назад встречал инфу, что настоящий истинный цвет ЭППС - серый. А чтобы он выглядел презентабельно его подкрашивают. Посему чисто белым он быть не должен.
Но к сожалению ссылку не могу найти.
oops!!!
oops!!!
Кемерово
28.03.2008 в 04:53:19
блин, а он еще и по запаху отличается ЭПП,
пеноплекс не пахнет вообще (я не чувствую) производство г. Новосибирска, купил стироплекс (г.Омск) желтенький в дордочках, так от него запах идет.. блин, может потому что в дырдочках или в нем вредности много...??
хоть он и дешевле пеноплекса немного, но на следующую комнату у меня джелание такую вонючку брать отпадает((((
Gennady
Gennady
07.09.2008 в 20:53:28
Использование экструдированного пенополистирола: Везде ли используется экструдированный пенополистирол? Нет, не везде.
01.10.2008 в 19:37:43
Здравствуйте, Геннадий.
Интересует следующий вопрос - при использовании ЭПП для внешнего утепления цоколя и фундамента насколько негерметичные для воды стыки листов снижают это самое утепление?
Я понимаю, что сам материал малогигроскопичен, но ведь сырость будет проникать между листами и это по сути будет являться своеобразным мостиком холода. (Конечно я рассматриваю случай простой засыпки ЭПП без дополнительной его защиты)
Спасибо
Gennady
Gennady
01.10.2008 в 22:47:37
Приветствую! так листы не намокают, поэтому утепляют всегда. При мокрой" системе всё герметично, сам цоколь должен быть гидроизолирован... При грамотном цокольном "пироге" никаких проблем не должно быть.
В открытом виде и какой-то "засыпке" (не видел никогда такую) ЭПП не используется.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
02.10.2008 в 01:39:38
Недавно столкнулся с этим материалом.Понравился.Была отделана турецкая баня.Не мною.На многие вопросы как мне кажется можно получить ответы по этим ссылкам.Планируется изготовление душевой кабины.Материал легко обрабатывается,можно придать практически любую форму,во многих случаях может заменить гипсокартон. http://oitech.ru/articles.php?art2#1 http://www.stadur.com/html/russisch/frameset.html
Gennady
Gennady
02.10.2008 в 01:43:40
PriZrak написал : во многих случаях может заменить гипсокартон.
А зачем? Смысл?
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
02.10.2008 в 08:31:25
Gennady Заделка коммуникаций,изготовление тумб под рукомойники под плитку или мозаику(что и было сделано),создание декоративных ниш-конструкция то без каркасная и одновременно объемная и произвольной формы.Из гипсокартона все то же самое сделать намного сложнее,а иногда и практически невозможно.
Gennady
Gennady
02.10.2008 в 12:31:10
это рекламные заявления - не более...
02.10.2008 в 17:45:49
Прошу прощения, но на сайтах производителя (вроде это был пеноплекс) есть слова о том, что можно применять ЭПП снаружи для утепления цоколя без дополнительной защиты, да и в фотоматериалах на их же сайте есть примеры где хорошо видно что ЭПП ничем не защищен. Меня это и заинтересовало, что достаточно простая технология утепления.
По вашим словам ЭПП во влажных грунтах (а они в подавляющем большинстве такими являются) можно использовать только с внешней гидроизоляцией. А схема (изнутри идем) стена цоколя ниже уровня земли-гидроизоляция-ЭПП-грунт не годится и требует еще одного слоя гидроизоляции. Правильно ли я понимаю?
То, что вне грунта ЭПП нужно штукатурить с этим абсолютно согласен (и УФ действует, да и не эстетично).
Спасибо
Gennady
Gennady
02.10.2008 в 19:55:04
гидроизолируется цоколь, затем на него наклеиваются листы ЭПП и закапываются без защиты чистым песком на видимой части необходимо делать защиту
