Ермила Гир
Ермила Гир
02.10.2008 в 20:16:49
Gennady написал : затем на него наклеиваются листы ЭПП
Наклеивать или крепить как правильней? Делают по всякому при прочих равных условиях. На что клеить?
Gennady
Gennady
02.10.2008 в 22:03:54
просто клеить - можно цементными клеями, можно битумной мастикой, что лучше
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
05.10.2008 в 00:45:13
Gennady написал : это рекламные заявления - не более...
Это не было рекламой,а возможности этого материала.Чем то напоминает мягкое дерево бальзу(или бальсу),применяемую в авиамоделировании.
Artkul5
Artkul5
Златоуст
07.10.2008 в 10:52:31
Геннадий, а вы специалист в какой области? исчезает паропроницаемость, становится душно и т.д. но ведь без вентиляции в любом монолитном строений такое будет. Я собираюсь использовать техноплекс 120мм стена заливная внутренняя 140мм наружная 65мм, по типу трёхслойной в ТИСЭ, что скажете? И ещё вопрос, как вы определяете, что один занимается рекламой, а вы нет(ПХВ-1-115)?
Artkul5
Artkul5
Златоуст
07.10.2008 в 23:40:28
Gennady написал : Такие параметры как - долговечность находятся под большим вопросом, так как нет однозначного ответа, сколько прослужит материал. Все испытания пенополистиролов, как XPS так и EPS делаются в климатических камерах, где испытания на долговечность носят сравнительный и оценочный характер, но не носят характер абсолютного показателя. Поэтому разговоры, что ЭПП долговечнее ВПП (Вспененного ПеноПолистирола) - это для того, чтобы лучше покупали ЭПП.
Но этот сравнительный и оценочный характер пока ЭПП выше. Просто уменя остро стоит вопрос, что использовать в трёх-слойной стене, и ЭПП пока в лидерах и основное это не газит стиролом,мышки его не приветствуют, не впитывает влагу отсюда стабильная теплопроводность, и долговечность, а дышащий ВПП впитал влагу замерз пару раз и рассыпался, единственный плюс так это выигрышная цена, а хочется чтобы лет 50 горя не знать, так стоит ли экономить? И как вы относитесь к блокам "теплостен" разных модификаций, если не смотреть на цену?
Gennady
Gennady
08.10.2008 в 00:05:24
Artkul5 написал : а вы специалист в какой области?
Промышленное и гражданское строительство
Artkul5 написал : что использовать в трёх-слойной стене
ваше право - всё, что угодно
Artkul5 написал : не газит стиролом
это рекламный лозунг. Исходное сырьё - полистирол, получается по единой технологии и что вдруг газит или не газит - это манагерские байки
Artkul5 написал : дышащий ВПП впитал влагу замерз пару раз и рассыпался
надо же! кто показывал? вчера смотрел свой объект, который сделан их EPS с немеряной кучей нарушений технологии (ну первый раз, никто не знал, чуть с Украиной дипломатический скандал даже не вышел, у них консульство было в этом здании и т.п.) но вот.. 11 лет и стоит без проблем!!! Пенопласт был полное дерьмо (марка соответствовала, но качество было отстойное)... Что же происходит? Почему 11 лет и никаких проблем? Не трескается и рассыпаться ничего не собирается? Беда просто
Artkul5 написал : лет 50 горя не знать
У БАСФа уже 60 лет с момента первого производства стоит и никто горя не знает. Берут пробы на исследования - деструкции не замечено.
Artkul5 написал : как вы относитесь к блокам "теплостен" разных модификаций
Вот так отношусь
Artkul5
Artkul5
Златоуст
08.10.2008 в 16:38:33
Большое спасибо за ответы.
parfevik
parfevik
Николаев
22.10.2008 в 11:26:04
А я утеплял свой дом по этой инструкции http://www.henkel.ua/downloads/tech-descriptions/cerethermrulesru/ .Очень помогло. :)
Змей Горыныч
Змей Горыныч
23.04.2009 в 23:33:34
во, тема как вовремя всплыла...!!! есть домик... редкостное уе.....е....
точнее... стоит 2-х этажный монолит (пилоны) с заполнением газосиликатом с крышей и без окон.... и так конструкция стены по наихудшему варианту (это уже построено!!!): штукатрка 25 мм газосиликат 200 мм с теплопроводностью 0,14 (померяно) пеноплекс 100 мм с теплопроводностью 0,03 (померяно) 30 мм штукатурка 50 мм дорогущий облицовочный кирпич
по расчетам на выпадение конденсата в толще конструкции вся эта х...ня естественно не проходит... а теперь вопрос....
ЧТО ДЕЛАТЬ???!!!
З.Ы. предположения из области а у меня все "зае..." не устраивают...
Gennady
Gennady
24.04.2009 в 09:24:18
2Змей Горыныч так таких многоэтажек сколько стоит и всем ****, что там у кого и когда выпадает впоследствии, не тока влага, да даже если и кирпичи...
Змей Горыныч
Змей Горыныч
24.04.2009 в 09:41:25
это понятно... вопрос встал как себя может повести конструкция в реальных условиях.... и что с этим делать?
НИИСФ рекомендует изнутри пароизоляцию.... но вопрос какую именно? ГКЛ внутри применять нельзя, точнее нельзя фальш стены делать....
