Arlen
Arlen
Донецк
10.03.2008 в 18:41:44
Добрый день. Нужен совет знающих людей. Утепляю мансарду.На одной части крыши по расчетам нужна толщина
утеплителя Изовер-200 мм. Технически в этом месте можно воткнуть
только 125 мм. Посоветуйте пожалуйста чем компенсировать эти недостающие 75 мм Изовера? Нужен тонкий утеплитель (вспененный полиэтилен)что бы коэффициент теплопроводности соответствовал 75 мм Изовера.Посоветуйте пожалуйста реально проверенные утеплители,а не рекламные подборки. Какой утеплитель и толщина. Заранее спасибо.
Gennady
Gennady
10.03.2008 в 20:11:13
Arlen написал : Нужен тонкий утеплитель (вспененный полиэтилен)что бы коэффициент теплопроводности соответствовал 75 мм Изовера.
чудес на свете не бывает... вспененный полиэтилен лучше "греет" всего на 10-15%, чем минвата, а "цена вопроса" при этом в 2 раза дороже, к тому же горючий материал, что настоятельно не рекомендуется в крышу. Почему не подбить снизу каркас для второго слоя?
Gennady
Gennady
10.03.2008 в 20:11:56
кроме плотной минваты ничего не рекомендуют...
Arlen
Arlen
Донецк
10.03.2008 в 23:14:44
Gennady написал : вспененный полиэтилен лучше "греет" всего на 10-15%, чем минвата
На 10-15% при толщине 75 мм вспененного полиэтилена ? То есть при толщине 5-10 мм теплоизоляции почти нет? И по горючести-на крыше кроме этого основная часть горючая (дерево). Так есть ли смысл заморачиваться вспененным полиэтиленом,или нет ?
Gennady
Gennady
10.03.2008 в 23:34:57
2Arlen Сделайте наглядный эксперимент - сложите плотно в несколько раз лист бумаги и подожгите его, сколько горело запишите. Теперь такой же лист просто скомкайте, слегка расправьте и подожгите. Уверен - в разы быстрее сгорит.
Так и ваша крыша. Если стоит задача вообще не гореть - делайте её из швеллера металлического, да и то нет 100% гарантии что не сгорит и не обрушится. В конструкциях же стоит задача, как можно дольше препятствовать горению и передаче огня по конструкциям. Дерево в минвате горит очень плохо, а в полиэтилене и пенопласте - значительно лучше и быстрее.
Вам нужно 200 мм минваты. Если заменить на вспененный полиэтилен, то его понадобится примерно 170 мм.
Arlen
Arlen
Донецк
10.03.2008 в 23:38:16
Понял,спасибо.
Rada
Rada
11.03.2008 в 03:46:50
Коэффициент теплопроводности минваты плотности 125кг/м3 - 0,07Вт/м гр цель. При плотности 50кг/м3 - 0,05. Коэффициент теплопроводности пенополистирола 0,031- 0,05 (в зависимости от плотности). Обычно мин.вата и изовер имеют коэффициент 0,064. Делаейте выводы.
Gennady
Gennady
11.03.2008 в 09:45:04
2Rada неужели? а документы вы читали, где эта теплопроводность указана, цифры с потолка или ссылки есть? и какие выводы?
demin68
demin68
Новошахтинск
11.03.2008 в 10:03:32
Геннадий дело говорит. Используйте минвату и все будет нормально.
Rada
Rada
11.03.2008 в 14:47:02
Gennady написал : неужели? а документы вы читали, где эта теплопроводность указана, цифры с потолка или ссылки есть?
Да, я читала документы и каждый день ими пользуюсь:
СНиП II-3-79*"Строительная теплотехника". Там все и про плотности и про теплопроводности....
Gennady
Gennady
11.03.2008 в 15:09:17
2Rada там различных типов минваты - с десяток, какую именно смотрели? у нормальной - 0.045 (условия Б), а не как вы написали 0,07, даже с плотностью 120,140,160, Роквул Фасад Лучше смотреть то, что пойдёт в работу - там прилагают результаты испытаний, где написаны все параметры конкретного вида и марки ваты.
