Alex0211
Alex0211
Иваново
11.03.2008 в 17:34:40
http://stizol-moskva.narod.ru/ http://www.rockwool.ru/sw55117.asp#516_97520 согласен что теплопроводность у них примерно одинаковая по цене сказать не могу, единственное что точно знаю водопроницаемость у стизола меньше
Arlen
Arlen
Донецк
11.03.2008 в 22:20:53
Alex0211 написал : согласен что теплопроводность у них примерно одинаковая
Еще раз прошу уточнить:при одинаковой толщине этих двух изоляторов? Или стизол при 5 мм обладает такими же теплоизоляционными свойствами,как роквуд при 5 см.? Грубо говоря.
Gennady
Gennady
11.03.2008 в 22:27:25
2Arlen ваш вопрос выглядит как: а какая вода мокрее, в стакане или под краном?
12.03.2008 в 02:55:34
2Arlen
Геннадий, это было бы так если бы Alex0211 добавил слово "удельная", а так вполне сносный вопрос
Сообщение от Alex0211 согласен что теплопроводность у них примерно одинаковая
2Arlen теплопроводность стизола толщиной 5см, примерно равна 5см роквула... НО у меня большие сомнения на счет достижения паспортных коэффициентов теплопроводности стизола в ваших условиях, порезанный на квадраты и уложенный между брусом (ведь так?). Вата здесь будет предпочтительней.
Alex0211
Alex0211
Иваново
12.03.2008 в 10:14:15
system написал : у меня большие сомнения на счет достижения паспортных коэффициентов теплопроводности стизола в ваших условиях, порезанный на квадраты и уложенный между брусом
"толстый" стизол выпускают в матах размером 1х2 примерно точно не скажу, если не ошибаюсь роквул имеет размер немного другой по длинне но не по ширине. 2Arlen не могу сказать точно если хотите посмотрите но стизол это тот же изолон и т.д. просто я знаю гед делают стизол поэтому про него и пишу. но! могу и ошибаться и всетаки скажу что по теплопроводности 5мм стизола превышаю 5 мм роквула уже в другой пропорции, хотя могу ошибаться!
Arlen
Arlen
Донецк
12.03.2008 в 19:08:40
Всем спасибо.
