azus6 написал : У вас же, выключатель рвет ноль. Случай серьезный
а как вы пришли к выводу, что у меня выключатель рвёт ноль? и кста файлик так и не удалось открыть..... мне бы форматик типа pdf-а....
11.03.2008 в 14:38:56
11.03.2008 в 14:56:46
Если хотите убедиться в том что выключатель рвет 0, выверните лампу в туалете, и померяйте напряжение между желтым и серым проводом. Если фазное напряжение подходит с лампы на проводах будет 0, честный 0...
11.03.2008 в 15:01:07
А если, бы заводилась фаза, при пробое шурупом на металлоконструкцию, при включении было бы КЗ, с искрами, выбитым автоматом или нагретыми проводами. Еще как вариант, если вы не можете найти коробку, и только закончили ремонт, может она просто намокла и провода перекрыло в ней? Извините, пожалуйста, но наверно Вам нужен електрик... (повторяюсь, конечно, но с индикаторной отверткой)
11.03.2008 в 15:05:26
serezhiki написал : Если хотите убедиться в том что выключатель рвет 0, выверните лампу в туалете, и померяйте напряжение между желтым и серым проводом. Если фазное напряжение подходит с лампы на проводах будет 0, честный 0...
сенькс...вечерком сёдня попробую.... получается, если без лампы в туалете на проводах напряжение сохранится то по крайней мере у меня выключатель фазу рвёт?...
11.03.2008 в 15:12:30
serezhiki написал : но наверно Вам нужен електрик... (повторяюсь, конечно, но с индикаторной отверткой)
да...я уже озаботился приглашением специалиста с чумоданчиком....надеюсь он определит причину........
версия с КЗ мне тоже не оч внушает доверие.... кароч замучаю специалиста до смерти, но всю логику процесса прослежу....
11.03.2008 в 15:23:40
Ну с чумоданчиком, это уже Специалист! Успехов Вам на многотрудном поприще изучения логики процесса (без ерничества, от души желаю!) Не забудьте про обработку восстановленных проводов тонким слоем раствора C2H5OH!
11.03.2008 в 15:53:41
serezhiki написал : Не забудьте про обработку восстановленных проводов тонким слоем раствора C2H5OH!
это полюбас... вот только тонкий слой C2H5OH смущает....мы тут в Москве как правило тройным слоем покрываем :a ....подскажите лучше сколько денег можно ему дать чтоб не переплатить и не обидеть....
11.03.2008 в 15:57:07
Все равно,без индикаторной отвертки не обойтись. надо при ОТКЛЮЧЕННОМ выключателе залезть ей в патрон (в ВАННОЙ) и проверить.
Если хоть на одном выводе индикатор светиться-----значит выключатель рвет ноль, и случай очень серьезный.
11.03.2008 в 16:01:44
Вкл/Выкл написал : тонкий слой C2H5OH
Вы не поняли... Тонкий слой С2Н5ОН получается при выдыхании на провода и быстром их протирании! Можно и в три слоя, надежнее будет. Токо с утра вторник был...
11.03.2008 в 16:03:19
дааааа. ЛЕВ125 там бы развернулся, полюбому :)
11.03.2008 в 16:06:34
2greg111 С выжиганием?
