veo написал : по периметру ~5мм - пролито силиконовым герметиком для развязки от боковых стен
Сколько же ушло силикона? Надо было сделать 1см. щель и задуть пеной.На 2-ой слой не изводите силикон.
21.05.2009 в 09:53:53
21.05.2009 в 11:16:08
waw0375 написал :
на самом деле, я еще не долил до конца силикон (по первому слою ГКЛ), залил только по бокам. дело в том, что сверху и снизу ГКЛВ у меня получалась большая щель (т.к. лист 2500 по высоте, а у меня полная высота была 2530) т.е. да же рекомендуемые Кнауфом 10-15мм между полом и листом не спасали. поэтому я решил разместить лист ровно посредине по высоте (что бы щели сверху и снизу были одинаковые и иметь возможность в ПН закрепиться), и после прикрутки к коробу - вмазал шпателем туда плотно Ротбандом (не забыв про стекло-сетку), оставив "конусную" щель 5 мм. конечно предварительно прогрунтовал торцы листов накануне и дал им высохнуть. ровную щель делал при помощи приавИла (оно у меня 1.8м, с острой скошенной кромкой с одной стороны, т.е. в профиле как трапеция), закрепленного на потолке при помощи деревяшки и шурупа в потолок (как на Архитектор.дп.уа), щель получилась аккуратная. сейчас вот "перекур" до выходных - заодно почти досох Ротбанд так же предполагаю, что по идее Ротданд не должен отваливаться, т.к. нагрузок на него не должно быть ввобще (лист локально благодаря шурупам не двигается относительно ПН, Ротбанд - прилип к ПН , да и сетка внутри и герметик по краю поможет.
да, герметик уйдет хорошо, но у меня в загашниках валялось пара туб (открытых еще прошлой осенью), так пользуюсь ими. надо будет - ну докуплю еще - что делать (раз уж начал "по нормальному" делать, надо и закончить по понрмальному, надеюсь я не допускю серъезных ошибок благодаря всем вам)
насчет пены - мне (имхо) думается - что не очень хороший вариант. вот почему. вся идея герметика - эластичная развязка листов ГКЛВ от боковых стен\потолка\пола, что бы колебания не передавались между листами и бетоном. Герметик - идеален для этих целей, а вот пена, если лить пистолетом, станет очень жесткой, что вырождает саму идею развязки (проще уж сразу ротбандом замазать.), а если лить балоном, так там вместо пены одни пузыри будут
в общем, вот так. прошу прощения, никак руки не дойдут фото выложить (дома инета нет, т.к. провод остался под ГКЛВ, и дырку под розетку буду свердить только когда второй лист прикручу. хотя для знающих эти фото будут врядли интересными.
спасибо еще раз за ваши советы!
21.05.2009 в 14:11:54
С герметиком и ротбандом правильно. К черту пену.
21.05.2009 в 14:13:18
Не совсем вот только понял, что вы там с правилом мудрили.:)
21.05.2009 в 14:59:31
2NMGВладимир постарюсь объяснить
была щель в 1.5-1.7см от недоставания листа до потолка (то же самое и с полом). была задача замазать эту большую щель ротбандом, но так, что бы осталась маленькая щель с потолком (т.е. что бы Ротбанд не оказался прилпшим к потолку) которую потом нужно заполнить герметиком
взял правИло, обернул пищеой пленкой (для не-прилипания штукатурки к правилу, и возможности его вынуть сразу после укладки смеси), приставил в щель и прижал к потолку с помощью бруска и шурупа, как
21.05.2009 в 16:12:34
А,вот оно как. Ну да, все по уму.
04.06.2009 в 13:53:07
наконец добрался до фото вот что получилось. сейчас уже привинтил 2 слоя ГКЛВ (12мм), пролил силиконовым герметиком щели по краям (при толщина ~5мм ушло около 5 тюбиков) пока шума не наблюдается от соседей, и пока не пересексяс ними, что бы явно попросить пошуметь в смежной комнате... но.. думаю, по любому лучше стало.. еще раз всем спасибо за ценные советы.
04.06.2009 в 22:41:19
Кстати, veo, а уплотнительная лента из чего? Стандартная кнауфовская?
05.06.2009 в 09:51:46
к сожалению, затруднюсь точно ответить купил ее в ОБИ (на варшавке, в лерое на ТТК ее не было), была разной ширины, я использовал 5см она там в больших рулонах продается, наверное, метров по 50 на ней не было никаких опознавательных знаков производителя лежала рядом с профилями
она с липким слоем, но он так себе - нужен что бы не отваливалась от профиля при его монтаже
по ощущениям - очень напоминает пенку для спальных мешков, только тонкая (около 2 мм толщиной) на сжатие достаточно плотная. при том что я скреплял профиля ПС-50 между собою клепками (по 2 шт каждые 30см), проминания ленты не замечено , т.е. профиля так и остались на расстоянии др от друга ~4мм , но это не критично, я думаю, жесткость все равно стала очень ощутимой.
кстати.. насчет жесткости профилей... интересное было для меня наблюдение вот закрепил я ПН профиля, и стал думал, на основании форума - как же все таки крепить ПС -
05.06.2009 в 10:49:44
veo написал : пока шума не наблюдается от соседей, и пока не пересексяс ними, что бы явно попросить пошуметь в смежной комнате... но.. думаю, по любому лучше стало..
На высокой громкости наверняка слышно будет.
Помню племяннице делали звукоизоляцию под моим чутким руководством, как уже опытного. У них вообще была с соседями перегородка из красного пустотного кирпича в полкирпича толщиной. Да еще и кладка такая, что в дырки меджу кирпичами соседскую квартиру видно. Короче морду по идее надо было бить за такие стены. Но это лирика. Когда все закончили, попросили соседей врубить музыку погромче. От результата чуть упадок сил не случился :( У нас можно было дискотеку устраивать от их музыки. Подумывать начал было еще слой ГКЛ прикрутить или вообще второй каркас соорудить. Но тут решил ухом по стенам пройтись. Приложился с перегородке звукоизолирующей. Вроде как погромче показалось. Приложился к смежной стене, выходящей на улицу. Отшатнулся аж. В ухо ударила мощнейшая звуковая волна. Вторая смежная стена - эффект тот же. Пол - вообще кошмар. Приложился к противоположной от перегородки стене, между внутренними комнатами - явно громче.
Получилась что общая стена стала самой тихой!!! Эффект и превзошел ожидания и огорчил одновременно. Т.е. перегородка наша звукоизолировала на 5+, но проблемы это увы не решало :(
Это я так готовлю вас к худшему :)
05.06.2009 в 12:46:42
2Наполускр спасибо за информацию и моральную подготовку..
скорей всего так и будет
надеюсь что их не так сильно будет слышно.. т.к. по зашумленной стене будет встренный шкаф-купе, который так же еще около 70см съест по смежным стенам, и возможно, будет чуть глушить...
по потолку - будет натяжной потолок...
по полу конечно будут колебания передаваться...(плавающую стяжку ни я ни они не делали)...
в общем.. посмотрим ...
еще раз спасибо.
